OASIS nachträglich Komponenten installieren
15-03-2014, 17:04
Ich werde mir in den nächsten Wochen eine Oasis vom Fachbetrieb installieren lassen. Ist es mir als technisch begabte Nutzerin der Anlage möglich im Nachhinein zB einen Bewegungsmelder oder eine Funksteckdose zu installieren? Oder werde ich es kaum schaffen, das funktionierende System zu erweitern?
15-03-2014, 23:48
RE: OASIS nachträglich Komponenten installieren
Wenn du eine einseitige Beschreibung lesen und das umstetzen kannst was da geschrieben steht wirst du es womöglich schaffen
Ansonsten fragst du hier nach und es wird dir geholfen.
Gesendet von meinem Taschenrechner |
16-03-2014, 11:03
Hallo, Du brauchst dafür allerdings den "Errichter-" oder "Service-Code". Den wird dir Dein Errichter vielleicht nur geben, wenn Du ihn aus der Gewährleistung entlässt. Frag mal nach.
Wenn Du dieses Code hast, sollte das kein Problem werden. |
16-03-2014, 13:57
(16-03-2014 11:03)möter schrieb: Du brauchst dafür allerdings den "Errichter-" oder "Service-Code". Das ist ein sehr guter Hinweis, Möter. Ohne den Codes geht natürlich gar nichts. Default-Codes: 8080 und 1234 Gruß Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
| Wer kann Indexa 8000 installieren | butzack | 8 | 7.890 |
25-02-2017 13:23 Letzter Beitrag: Docfine |
