OASIS nachträglich Komponenten installieren - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Planung / Lösung (/forumdisplay.php?fid=120) +----- Thema: OASIS nachträglich Komponenten installieren (/showthread.php?tid=3862) |
OASIS nachträglich Komponenten installieren - hanni - 15-03-2014 17:04 Ich werde mir in den nächsten Wochen eine Oasis vom Fachbetrieb installieren lassen. Ist es mir als technisch begabte Nutzerin der Anlage möglich im Nachhinein zB einen Bewegungsmelder oder eine Funksteckdose zu installieren? Oder werde ich es kaum schaffen, das funktionierende System zu erweitern? RE: OASIS nachträglich Komponenten installieren - ferris99 - 15-03-2014 23:48 Wenn du eine einseitige Beschreibung lesen und das umstetzen kannst was da geschrieben steht wirst du es womöglich schaffen Ansonsten fragst du hier nach und es wird dir geholfen.
RE: OASIS nachträglich Komponenten installieren - möter - 16-03-2014 11:03 Hallo, Du brauchst dafür allerdings den "Errichter-" oder "Service-Code". Den wird dir Dein Errichter vielleicht nur geben, wenn Du ihn aus der Gewährleistung entlässt. Frag mal nach. Wenn Du dieses Code hast, sollte das kein Problem werden. RE: OASIS nachträglich Komponenten installieren - ferris99 - 16-03-2014 13:57 (16-03-2014 11:03)möter schrieb: Du brauchst dafür allerdings den "Errichter-" oder "Service-Code". Das ist ein sehr guter Hinweis, Möter. Ohne den Codes geht natürlich gar nichts. Default-Codes: 8080 und 1234 Gruß Ferris |
