  • 11 Bewertungen - 2.64 im Durchschnitt
Allgemeine Fragen zur Satel Integra 128WRL
12-03-2014, 11:06
Ich überlege die Anschaffung einer Satel Integra 128WRL und dabei sind mir im Vorfeld ein paar Fragen eingefallen:
1) Ist neben SMS eine zusätzliche Benachrichtigung über E-Mail über das Satel ETHM-1 TCP/IP-Modul möglich?
2) Kann ich die gesamte Anlage über den APT-100 Handsender unscharf / intern scharf schalten?
3) Gibt es eine Möglichkeit eine Art Visualisierung (Grundriss mit Fensterstatus - offen - geschlossen - gekippt) zu erstellen und am besten als Webseite anzubieten. Falls nicht als Webseite auch gerne als Android - App und Windows Programm?
4) Was spricht gegen die Satel Integra? Ich habe da relativ wenig Informationen dazu gefunden aber das Konzept jagt mir als Ing. Softwareentwickler - SPS-Programmierer zumindest keine Angst ein.
Danke Euch
Nachtrag:
Habe gerade gelesen dass das ETHM-2 TCP/IP Modul E-Mails versenden kann, kann ich dieses Modul auch einsetzen?
12-03-2014, 16:48
RE: Allgemeine Fragen zur Satel Integra 128WRL
1) das ETHM-2 ersetzt nicht das ETHM-1. Wenn du zwingend Mails haben willst (wozu ?? ) brauchst du im Moment das ETHM-2 zusätzlich.
2) ja - die Tasten und LEDs sind frei ( und auch doppelt) belegbar
3) ja - über die kostenlose Visualisierung GuardX oder über das ebenfalls kostenlose SDK (GuardX-Demo: http://www.youtube.com/watch?v=NuoogaDcHhg)
4) nichts Big Grin
12-03-2014, 18:14
Danke!
Ja ob ich E-Mail wirklich brauche weiß ich nicht, wäre aber nice to have.
Rüstet Satel so eine Funktion per Firmwareupdate vielleicht nach oder kann man da warten bis man schwarz wird? Wie sind da die Erfahrungen mit der Updatepolitik?
Wo finde ich das SDK? Irgendwie hab ich es geschafft es nicht zu finden.
Nochmals Danke
12-03-2014, 22:08
man hört, daß die Mailfunktion kommen soll. ( und Satel ist schnell in der Entwicklung)
Das SDK bekommst Du von jedem Händler oder Distributor auf Anfrage - kostenlos.
Mit dem ETHM-1 hast Du ja schon Apps und so weiter, da kann man auf Mail auch verzichten.
12-03-2014, 22:16
Danke.
Damit komme ich erstmal weiter. Beschäftige mich schon mal vorbereitend mit ConfiX GuardX und DloadX. Bei weiteren Fragen melde ich mich wieder. Wink
09-04-2014, 19:21
Hallo Zusammen,
so ein kleines Update von mir:
Integra 128 WRL mit ETHM-1 und INT-TSG bekommen und provisorisch mit einer Hand voll Melder auf dem Schreibtisch aufgebaut. "Normale" Parametrierung funktioniert
DloadX über RS232 läuft.
GuardX über ETHM-1 läuft.
MobileKPD-2 läuft auch... auch wenn ich mir was besseres erhofft habe. Z.B. Push Benachrichtigung im Alarm Fall, Wassermelder, Rauchmelder etc.
Probleme:
DloadX über ETHM-1 kriege ich nicht am laufen.
Beim Versuch DloadX vom PC zur ETHM-1 zu verbinden bekomme ich folgende "Fehlermeldung":
18:47:55: Verbindung mit Server: 192.168.0.10:7090
18:47:55: Verbunden.
18:47:55: Zentrale nicht bereit. Abbruch.
DloadX Key und Port sind korrekt eingestellt. (denke ich)
Was mir auch irgendwie fehlt ist der Menüpunkt im Bedienteil um von der Alarmanlage verbingung zum PC aufzunehmen.
Laut Hilfe:
Bestimmt ist es ein ganz blöder Fehler aber vielleicht habt Ihr ja ne Idee wo es haken kann.
Vielen Dank
10-04-2014, 07:41
Die Fernabfrage ist nicht freigegeben
Daten-> Optionen -> Übermittlung->
Fernabfrage Modem [x]
externes Modem [x]
Modem ETHM [x)
10-04-2014, 17:49
Danke Dir.
Das und die Drehung der Datenleitungen in der Verbindung zw. RS232 und ETHM-1 hats gelöst.
Merke: Selbst vorgefertigte Kabelbelegung mit dem Handbuch vergleichen...
Eine weitere Frage:
Ich kann doch Makros erstellen die auf dem Statusbildschirm des INT-TSG gestartet werden können. Was ich zum verrecken nicht finde ist wo ich diese Makro auf dem Statusbildschirm hin und her schieben kann. Gibts da ein Trick oder bin ich blind?
10-04-2014, 20:57
wenn man das Kabel vertauscht steckt man es am Synthesizer-Anschluß an, der auch als solcher beschriftet ist Tongue
Die vier Hauptschaltflächen für die Makros liegen in den Ecken. Frei verschieben kannst Du sie auf dem INT-TSI, nicht dem INT-TSG.
10-04-2014, 22:03
Ah ok, dann bleiben die Makros in den Ecken. Wink
Nee hab schon den RJ11 RS232 Anschluss genommen, nur leider das falsche Kabel. Der RJ/PIN5-LCD ist gerade, das zwischen ETHM und Zentrale soll aber gekreuzt sein.
Nochmal kurz zu diesem SDK, hast Du es und könntest Du es mir zur Verfügung stellen? Mein Händler konnte dazu keine Aussage machen.
11-04-2014, 06:23
Du bekommst das SDK in jedem Fall beim Distributor: http://www.asl-ademco.de/
Frag dort einfach an.
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 771 16-12-2025 11:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 1.844 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 2.559 06-08-2025 23:03
  Ich habe eine alte Satel-Anlage und brauche nun eine neue und habe Fragen: Knappe Frank 6 2.850 16-06-2024 13:28
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.032 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.162 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 7.820 13-09-2023 07:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 3.088 10-05-2023 10:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 3.385 14-02-2022 00:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 13.662 24-01-2022 10:23
Letzter Beitrag: Animal
