Abus Kameras
09-03-2014, 20:43
Abus Kameras
Habe eine Fritzbox 3390,
2 Abus Kameras TVIP60550, 3 Abus Kameras TVIP71551 und einen Abus Recorder 35011 Folgendes Problem alle Kameras fallen willkürlich nach mehreren Stunden aus heisst kein Bild wird mehr an den Recorder gesendet und die Konfigurationsoberfläche ist im Netzwerk nicht mehr erreichbar. Die Fritzbox zeigt aber weiterhin an das die Kameras angeblich mit den IP Adressen noch aktiv sind. Also wenn sie ausgefallen sind zeigt auch der Recorder an NO LINK ..... Started man die Fritzbox neu sind die Kameras alle wieder da! Hat jemand noch eine Idee woran das liegen kann bin am Ende. Hab auch schon bei Abus angerufen die wussten aber auch nicht weiter..... Vielen dank schonmal im vorraus! |
10-03-2014, 13:40
RE: Abus Kameras
bekommen denn die Kameras ihre IP-Adressen über DHCP der Fritzbox? Wenn ja, dann gib den Kameras mal manuell feste IP-Adressen und starte neu.
www.die-netzkamera.de |
10-03-2014, 23:20
RE: Abus Kameras
Und dann noch in der FB den Bereich der dynamisch zu vergebenen Adressen anpassen (Kameras z.B in den Bereich unter 100, zu vergebende ab 100)
Gruß Meinhard |
| Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras | Christian14 | 2 | 1.174 |
23-01-2025 08:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln | Klaus00 | 3 | 2.584 |
11-08-2023 17:32 Letzter Beitrag: angos_ |
| Kameras von Abus oder Bosch? | CarstenF | 12 | 5.383 |
30-07-2023 19:22 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| NVR für ältere ABUS Kameras | cm-security | 0 | 2.669 |
17-04-2020 08:56 Letzter Beitrag: cm-security |
| Abus Kameras nur über Wlan erreichbar leider nicht per mobilem Internet | D4N1 | 4 | 10.811 |
04-04-2019 09:33 Letzter Beitrag: Metzger-SES |
| Sind Abus TVIP 62000 Kameras überpowert für mich? (2,0 MPx Netzwerk Außenkamera) | Emir | 3 | 9.826 |
02-01-2013 12:59 Letzter Beitrag: IP-freak |
| Abus TVIP-Kameras als Alarmmelder an Terxon MX | pedl | 3 | 10.273 |
24-11-2010 17:18 Letzter Beitrag: pedl |
