  • 11 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
FU8222 an sequest 2way bei Alarm kein Blitz ?
20-02-2014, 06:18
Meine neu erworbene Abus FU 8222 gibt bei Alarmierung kein Blitz/optisches Signal aus.
Hab ich da was übersehen ?
Oder falsch programmiert? Geht das überhaupt?
Oder muss da was "anders gejumpert" werden?
Oder ist sie einfach obwohl neu nur defekt?
Ich muss dazu sagen , bei Tests habe ich sie nicht unbedingt lang "tröten" lassen. Eher nur so 5-10 sec.
Ich denke aber doch schon das wenn, der Blitz parrallel mit der Akustik kommt...oder?
Danke für eure Hilfe
Steffen
20-02-2014, 06:49
RE: FU8222 an sequest 2way bei Alarm kein Blitz ?
Vielleicht, Beach. Wie leider so oft ist die Abus Dokumentation etwas rätselhaft, da auf eine ‘Kabelführung’ der LED-Blitz-Leiste hingewiesen wird, aber auch die Leiste mit einem Plus-Zeichen versehen ist. Letzteres könnte auch nur ein Hinweis auf die 180° Drehung bei einem Umbau nach unten sein. Falls Anschlußkabel ja - sitzt es richtig ?
Eventuell - Seite 51 , 13.5 Ausgangstyp auswählen, Blitz TB1 – TB4 ?
Nein
Möglich
Manfred
20-02-2014, 10:41
Der Ausgangstyp hat nichts mit der Funksirene zu tun. Programmieren kann man nur, dass die Sirene bei einem Alarm nur Blitzt, aber nicht, dass sie nur Lärm ohne Blitz.
Der Blitz braucht aber ein paar Sekunden, bis er kommt, ev hast Du zu wenig lang gewartet. Ansonsten vermute ich eine nicht korrekt angeschlossene Blitzleiste oder einen Defekt.
20-02-2014, 11:18
Ich danke euch für eure Hilfe. Also ich denke auch es waren eher 5als 10 sec. .
Ich werde sie mal länger tröten lassen und mir mal vorher auf jefen Fall die Polarität des Steckers noch mal genau ansehen.
Ich meld mich nochmals.
Besten Dank Steffen
20-02-2014, 22:56
Hallo Steffen,
ich habe das Selbe Problem - die Sirene macht Lärm, aber sie blitzt nicht.
Bei meinem Test als ich Sie vor einem Jahr gekauft habe, da hat das Ding definitiv auch geblitzt. Bei meinem letzten Test hat diese ebenfalls keine Leuchtsignale mehr gegeben.
Die LED Leiste kann zumindest bei mir nicht das Problem sein, denn es hat wie gesagt vor einem Jahr definitiv funktioniert und ich war seither nicht mehr an dem Ding dran, abgesehen vom neu Einlernen vor einer Woche wegen meines Absturzes der Anlage, aber da habe ich die Verdrahtung nicht angetastet.
Falls Du was rausfindest, lass es mich wissen.
Grüße,
Nibbi
01-03-2014, 14:50
Hier mal eine Rückmeldung von mir.
Es lag bei mir wirklich an der zu kurzen (Probe) Einschaltdauer.
Ein wenig länger "tröten" lassen und die Blitz Leds funktionierten wie sie sollten.
Beste Grüße Steffen
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 3.975 10-12-2023 19:56
mad Funkmelder erkannt, blinkt bei Auslösung aber kein Alarm helmi 5 7.802 07-09-2018 16:05
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest 2way,Nach Stromausfall wird kein Datum und Uhrzeit Wolleratlos 4 7.678 21-08-2018 08:41
Letzter Beitrag: Wolleratlos
  Abus FU8222 Aussensirene tut nichts mehr und wird nicht erkannt Gjila1 19 17.112 04-01-2017 15:25
  Aussesirene FU8222 Batterien Gjila1 6 7.021 01-05-2016 22:43
Letzter Beitrag: Gjila1
  ABUS sequest ruft ständig an schollmoll 1 3.692 10-01-2016 19:37
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 13.663 27-12-2015 22:12
  Aussensirene FU8222 verzögert einschalten Gjila1 3 5.112 31-10-2015 12:17
  Kein Alarm über Funk Fenstergriff FG350E Schnitzl 4 5.231 29-08-2015 09:49
Letzter Beitrag: Schnitzl
  FU8222 mit Batterienhalter ausstatten schnuff 3 4.826 03-06-2015 21:09
Letzter Beitrag: schnuff
