Magnetkontakte
24-01-2014, 00:08
Magnetkontakte
Hallo Leute
Ich muss wieder ein paar Fragen platzieren - sind keine Fangfragen ;-) 1) Ist beim Kauf der Magnetkontakten für eine Oasis80 (max. 5 in einer Reihe) irgend etwas hinsichtlich der Schaltleistung zu beachten oder ist es egal welche Produkte ich nehme? (Das manche Produkte 2m bzw 4m Kabellänge aufweisen bzw. 2 oder 4 Drähte haben ist mir mittlerweile geläufig). Hier mal einige Produkte auf die sich beispielsweise auf meine Frage bezieht: Max. Kontaktbelastbarkeit 100V / 5W / 0,05 A http://www.alarm-technik.eu/alarmanlagen...u7350w.php Schaltleistung: 0,2 A / 5 Watt http://www.alarm-technik.eu/alarmanlagen...k1310w.php NC-Kontakt, 24 V Gleichstrom /0,5 A, 10 W http://shop.monacor.at/product_info.php/...rueft.html Kontakt (24 V Gleichstrom /0,5 A/12 W) http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...ikelid=327 2) Gibt es aus eurer Erfahrung qualitative Unterschiede bei den Produkten? 3) Welche Produkte empfieht ihr für 2m / 4m ? Grüße, Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
24-01-2014, 01:11
RE: Magnetkontakte
Hallo Ferris,
du machst dir viel zu viele Gedanken. Die Schaltleistung bei Alarmkontakten ist völlig egal. Die Spannungen sind gering und die Ströme ebenfalls. Also vergiss einfach all diese Angaben. Bei Einsatz der OSAIS kannst du Kontakte mit 2 Drähten nehmen. Die Sabotageüberwachung wird durch die Beschaltung mit 2 Widerständen sichergestellt. Wenn du auf etwas achten möchtest, verwende VDS Kontakte. Du kannst natürlich die Sabotagelinie auch separat als 24 h Schleife schalten. Meiner persönlichen Meinung nach in einem normalen Privathaus nicht notwendig. Na ja und die Frage nach der Kabellänge ist doch eine Fangfrage oder? ![]() ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
24-01-2014, 22:43
RE: Magnetkontakte
Alles klar
![]() Diesbezüglich sind meine Fragen nun auch beantwortet. Werde mir nun auch die VDS Kontakte zulegen, habe mich soeben über dessen Vorzüge informiert - wiedermal: danke für deinen Tipp.
| Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? | Plimsoll | 2 | 3.746 |
29-09-2017 18:50 Letzter Beitrag: Plimsoll |
| Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80 | hokars | 3 | 4.443 |
30-12-2013 01:45 Letzter Beitrag: timbaum |
