  • 18 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
EffEff 50 M5
21-01-2014, 20:09
EffEff 50 M5
Guten Tag,
ich habe die EffEff schon etliche Jahre Scharfschaltung über Blockschloß in der Haustür. Ich habe nun eine neue Haustür bestellt und will diese nicht mehr durch ein Blockschloß verunzieren. Kann man die Anlage auch über eine Zahlentastatur mit Verzögerung scharfschalten? Bin dankbar für jede Hilfestellung.
mfg
phgehrmann
21-01-2014, 20:43
RE: EffEff 50 M5
Hört sich danach an, das du die Tastatur innen Montieren willst. Das geht mithilfe einer Schleusengruppe. Hier kannst du dann die Einschaltverzögerungszeit und die Alarmverzögerungszeit einstellen. Musst halt nur alle Melder die du beim Scharf- / Unscharfschalten auslösen würdest auf diese Schleusengruppe legen. bei der 50-M5 ist die Schleusengruppe nur für die Linie 5 möglich.
22-01-2014, 20:12
RE: EffEff 50 M5
danke für die schnelle Antwort. Ich will in der Tat eine Tastatur innen. Das Problem ist das der Händler der das Teil damals eingebaut hat nicht mehr existiert. Kann denn jeder anhand der Schaltpläne etc die Änderung vornehmen?
22-01-2014, 22:02
RE: EffEff 50 M5
(22-01-2014 20:12)phgehrmann schrieb:  Kann denn jeder anhand der Schaltpläne etc die Änderung vornehmen?
Nein. Es sollten schon Leute vom Fach sein.
  Anleitung zu EffEff 50-M5 Alarm-Micha 36 41.509 09-07-2026 21:58
Letzter Beitrag: Alarm-Micha
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 12.092 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 2.369 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  Alte effeff Kompaktalarmierung surfer1203 8 2.823 18-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: surfer1203
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 2.051 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 4.653 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 4.719 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.751 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 8.408 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 6.282 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
