Secvest 2 Way - wie komme ich in den Errichtermodus?
26-12-2013, 11:15
Guten Morgen und Merry Xmas!
Wir wollen unsere Secvest etwas ausbauen und haben uns eine Aussensirene gekauft. Nun wollen wir sie einlesen, haben sämtliche Codes, aber auch nach einer Stunde des Tüftelns, Lesens, Surfen und Probierens haben wir keinen blassen Schimmer. In der Installationsanleitung heißt es: befinden Sie sich im Bedienermodus (ja, sind wir), müssen Sie zunächst in den Errichtermodus wechseln (genau das wollen wir doch). Geben Sie einen gültigen Errichtercode ein - ja, und WOOO? Es ist 11, in 4 Stunden kommen meine Eltern und morgen ist mein Mann wieder unterwegs, bis dahin möchte ich sie am Laufen haben ![]() Vielen Dank von BieneMaja, Willy und den lieben Kleinen .
26-12-2013, 12:29
RE: Secvest 2 Way - wie komme ich in den Errichtermodus?
Siehe bedienungsanleitung s.36 codereset. |
26-12-2013, 12:44
Seite 36 ist bei mir Auto Deaktivierung. Und warum Codereset?
26-12-2013, 13:05
Wenn man den errichter code nicht mehr hat dann kann man die zentrale auf werkseinstellung zurücksetzen.
Wenn man die zentrale resetet dann lautet das passwort 7890. Google mal die anleitung der zentrale per pdf. |
26-12-2013, 13:08
Ich habe den Code, nur wissen wir nicht, wo und an welcher Stelle wir vom Bedienermodus in den Errichtermodus wechseln können.
Siehe Auszug aus der Anleitung. Erst Bedienetmodus, dann Errichtermodus. Wenn ich im Bedienermodus den Errichtercode eingebe, springe ich lediglich durchs Memü. |
26-12-2013, 13:17
Achso.einfach den code eingeben und dann sagt doch die anlage das man sich im errichtermenü befindet
26-12-2013, 13:34
Wie DI60swr schon schreibt: Menü > Errichtercode > Admincode = Errichtermodus
27-12-2013, 10:23
Also bei meiner Secvest2Way gebe ich über die Tastatur als ersten einfach den Errichtercode ein.
Als zweites verlangt die Anlage dann den Benutzer-/ Admincode und ich lande dann automatisch im Errichermodus. LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
28-12-2013, 15:06
Danke Dir. Leider hat der Alarmheini den Code geändert und uns nichts gesagt. Nun also doch Alarmreset.
Noch eine Frage dazu. Ich soll den Code Reset kurzschließen. Hm... Wie genau? In der Sirene ist eine Art Jumper. Ginge der? Denn sonst sehe ich nichts in der Anlage, was dazu gedacht sein könnte. Viele Grüesse, Die BieneMaj |
28-12-2013, 15:25
Auch hier hilft die aktuelle Anleitung, Seite 35. :-)
Position 5 der Zeichnung zum Innenleben der Zentrale (nicht Sirene!)... Code-Reset Brücke (KS + RESET). Aber ich vermute, wenn du nun ohne Errichtermodus an das Innere der Zentrale willst, einen Alarm auslöst. |
28-12-2013, 15:29
(28-12-2013 15:06)BieneMaja schrieb: ...Leider hat der Alarmheini den Code geändert ... Das hat der "Alarmheini" richtig gemacht. Damit nicht jeder an den Einstellungen herumfummelt. Wenn Du willst, kannst Du Dir den Code gegen Unterschrift ja herausgeben lassen. Ab da oder ab Codereset trägst Du die alleinige Verantwortung für jede Art von Fehlfunktion der Anlage. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-12-2013, 15:33
So , gefunden. Ja, die Stecker hatte ich auch für das Reset identifiziert. Nun meine Frage (hab ich mich doof ausgedrückt, sorry) kann ich den jumper aus der Sirene (zur Definition der Sirenendauer) nehmen, um die beiden Schnippies in der Zentale wie angewiesen kurzzuschließen?
28-12-2013, 15:46
(28-12-2013 15:29)Alarmservice-Hamburg schrieb:(28-12-2013 15:06)BieneMaja schrieb: ...Leider hat der Alarmheini den Code geändert ... Sehe ich genau so - schliesslich muss "der Alarmheini" ja auch seinen Kopf dafür hinhalten, wenn Du plötzlich ungeklärte Auslösungen oder gar einen Einbruch ohne jegliche Auslösung hättest ... insofern ist es absolut nachvollziehbar, wenn er die Konfiguration mit einem Code schützt. Allerdings kannst Du von ihm verlangen, dass er dort den Werkscode einstellt oder Dir die Möglichkeit gibt, selbst daran rumzufummeln - Du unterschreibst und er ist auf jeden Fall fein raus
28-12-2013, 15:52
Es ist doch nur ärgerlich, weil er mir falsche Codes gegeben hat. Hätte ich gar keine, wäre ich zu 100 % bei Euch.
Unser Nachbar hatte dieselbe Firma, auch einen Zettel bekommen und die Codes sind richtig. Bleibt die Frage: stecke ich dieses kleine schwarze Ding, das man auch auf Festplatten zum Jumpern benutzt da jetzt auf und habe dann den gewünschten Erfolg? Alarm haben wir schon ausgelöst |
28-12-2013, 16:02
(28-12-2013 15:52)BieneMaja schrieb: ...stecke ich dieses kleine schwarze Ding, das man auch auf Festplatten zum Jumpern benutzt da jetzt auf ... Du kannst auch Gabel oder Messer nehmen, wenn der Teller mit Goldrand nicht reinpasst. Alternativ nimmst Du 7,86 Meter blanken Draht und hältst jeweils ein Ende auf jeden der beiden Pins. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Lass Dir einfach was Verrücktes einfallen - oder ruf den "Alarmheini" an.
28-12-2013, 16:06
Verbindlichen Dank für diese zielführende Antwort. Aus Gründen, die hier nicht im Geringsten interessieren, ist mein Vertrauen in den guten Herren deutlich erschöpft. Und damit meine ich nicht die Codes.
Herrlich, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, und eine schlichte Frage nicht sachlich beantwortet |
28-12-2013, 16:14
(28-12-2013 16:06)BieneMaja schrieb: ...Herrlich, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, und eine schlichte Frage nicht sachlich beantwortet Ich trage selten Schlips und noch seltener bei der Arbeit oder hier im Forum ![]() Wenn Du´s nicht glaubst, ist es Dein Problem. Ein Messer aus der Schublade zu holen ist meist einfacher, als einen Jumper aus der Sirene zu entfernen, wenn diese schon hoch oben an der Wand hängt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
28-12-2013, 16:50
Aus der Installationsanleitung, Seite 39:
8.14. Codereset Sollten Sie Ihren Errichter- und/oder Administratorcode vergessen haben, können Sie einen Codereset durchführen. Dabei werden alle Benutzereinstellungen (auch eingelernte Fernbedienungen) gelöscht und dem Administrator und Errichtercode wieder die Werkswerte gegeben. Einstellungen im Errichtermenü bleiben erhalten. Der Errichtercode lautet dann 7890 Der Administratorcode lautet dann 1234 1. Zentrale spannungslos machen (Netzspannung und Batterieverbindung entfernen) 2. Code Reset Brücke kurzschließen 3. Spannung anschließen 4. Signalton ertönt 5. Code Reset Brücke entfernen Der Gehäuse-Sabotageschalter darf dabei nicht gedrückt sein. LG Skysky Jeder Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag :-)) |
