  • 16 Bewertungen - 3.13 im Durchschnitt
Secvest 2way Alarm geht los
20-12-2013, 14:22
Hallo Forum,
Heute wurde der Alarm ausgelöst von der secvest 2 way vom Funk fenstergriff beim öffnen der fenstertüre obwohl die zentrale deaktiviert war.
Wie kann das sein?
Die Entfernung vom Melder zur zentrale sind 10 Meter.
Hat jemand eine Idee wieso das vorgekommen ist?
Gruß Ralf
20-12-2013, 21:12
RE: Secvest 2way Alarm geht los
was sagt denn der ereignisspeicher?
20-12-2013, 21:36
Ich glaube da stand rückstellung ist erforderlich.
Im speicher habe ich nich nicht geguckt...
Trotzdem merkwürdig....
Die mechatronic vom anderen fenster war ja offen daher wusste ich auch das die anlage auf deaktiviert war.
20-12-2013, 21:39
schau mal nach was da drinnen stand. und was hast du für eine meldung zurückgestellt.
mit errichtercode oder benutzercode?? kann eigentlich nur ne sabo sein, sonst geht kein alarm los.
immer lesen was da steht beim rückstellen.!
immer den ereignisspeicher auslesen. überhaupt bei einer secvest, die kann man ganz schnell verstellen und findet den fehler sehhr schwer
20-12-2013, 21:53
Werde morgen mal nachschauen.schreibe dann.ich stelle selbst nicht viel ein.melder einlernen und wie die melder reagieren sollen und das wars eigentlich.sonst schalten wir die nur scharf und unscharf.....
21-12-2013, 09:08
    Habe im errichtermodus nachgeschaut da stand sabo Z08.
Also lag der fehler am melder.darf ja kein sabo alarm ausführen.
21-12-2013, 10:53
siehst du, du hast eben so einen sabotage alarm bestätigt ohne es zu wissen. worst case: jemand hat das ding manipuliert und steigt dann ein.
schau mal ob er locker ist oder der deckel wackelt. von alleine geht der nicht los.
21-12-2013, 12:05
Der deckel vom griff ist fest.und der magnet habe ich verschraubt.wer soll denn den griff manipuliert haben???meine frau vielleicht Smile
Habe gestern ja nochmal probiert und heute alles bestens.
Ist doch komisch....
Lieber das der alarm losgeht als wenn nicht.
23-12-2013, 13:13
Hatte eben wieder das selbe Problem mit dem fenstergriff...beim schließen der fenstertüre
Ist der Sabotage alarm wieder losgegangen. Habe den Melder ausgebaut nochmal und nachgeschaut ob man was sieht.habe nix gefunden.echt komisch.
Hat jemand noch ein Vorschlag woran das liegen könnte oder ist der Melder defekt?
Gruß ralf
Oder hat das mit dem Magneten zu tun das der zu weit entfernt ist?
23-12-2013, 14:19
Wenn der Fehler an dem Magneten liegt. Dann kommt kein Sabotagealarm. Sondern eine normale Alarmmeldung das das Fenster geöffnet wurde.
25-12-2013, 14:13
Habe jetzt den melder getauscht.von der fenstertüre zum fenster.
Da ich die fenstertüre mehr betätige als das fenster.
  Secvest 2WAY Teilbereichsaktivierung löst kein Alarm aus Silver Star 13 13.151 27-12-2015 22:12
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.323 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 13.973 22-06-2014 19:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Aussensirene geht los chubby 9 12.464 17-03-2014 09:41
Letzter Beitrag: chubby
  FU8222 an sequest 2way bei Alarm kein Blitz ? Beach 5 7.040 01-03-2014 14:50
Letzter Beitrag: Beach
  secvest 2way ruft bei Alarm nicht an meerbau 3 9.440 22-02-2014 20:37
Letzter Beitrag: meerbau
  Secvest 2Way - Anruf bei Alarm erfolgt nicht Chris_ 4 6.920 03-01-2014 09:05
Letzter Beitrag: Chris_
  Verdrahteten Bewegungsmelder an die Secvest 2Way geht das? Gjila1 10 12.629 31-07-2013 16:36
Letzter Beitrag: PTSS
  Secvest 2way Funk Öffnungsmelder an Doppelflügelfenster anschliessen. Geht das?? Gjila1 7 11.936 09-07-2013 20:31
Rolleyes Secvest 2 way uhr geht nach Dl60swr 16 15.374 06-07-2013 13:22
Letzter Beitrag: Dl60swr
