  • 28 Bewertungen - 3.07 im Durchschnitt
Contact-ID Code 120 / 121?
05-12-2013, 19:50
Mir ist nicht ganz klar wann der Contact-ID Code 120 bzw 121 verwendet wird.
Ich habe keine Panik/Überfall-Sender sondern nur einen "Überfall-Banutzer", d.h. wenn man statt des normales Benutzer-PINs den des "Überfall-Benutzers" eingibt wird ein (stiller) Überfallalarm ausgelöst.
Auf welchem der beiden Codes wird dieser übertragen?
Wäre für mich wichtig zu wissen, da ich für die Leitstelle eine korrekte Zuordnung machen muss.
Danke & Gruss,
Firebird
06-12-2013, 07:41
RE: Contact-ID Code 120 / 121?
Probiere es doch einfach aus.
Ruf vorher die NSL an und dann los ... und eventuell postest Du das Ergebnis dann hier.
23-12-2013, 10:20
Ich habs ausprobiert, der Code 121 ist für den "Überfall-Benutzer", d.h. steht für "Code unter Bedrohung". 120 müsste demnach für den Überfallknopf und die entsprechende Funktion auf der Funkfernbedienung stehen.
23-12-2013, 21:37
Hier mal eine Liste,
http://alarmsbc.com/tech/pdf/contactid.pdf
Wikipedia ist mein FReund.
  Contact ID via PSTN und GSM? firebird 1 4.980 02-12-2013 19:30
