MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit?
18-10-2026, 12:35
Hi ich würde gerne über das LCD /LED Bedienteil die Taste 13 für Externscharf mit Austrittszeit belegen.-
Ohne die Angelegte Makroverzögerung geht die Anlage sofort scharf.
So weit so gut.
Nur muss ich vorher noch durch die Wintergartentür raus.
Daher brauche ich da eine Verzögerung.
Das habe ich auch so angelegt.
Leider haut das noch nicht ganz hin.
Makrozeit scheint zu laufen, aber nach Ende der 20 Sek keine Scharfschaltung.
3 Bilder hängen an.
Typ Makro
Auslöse:Einfach Taste 13 Bedienteil einfach
Unscharf einfach
Aktion: Externscharf
Makroverszögerung 20 Sek
Jemand einen kleine Tip?
Leider kann ich hier nur ein Bild hochladen.
Lg und Dank[attachment=5928][attachment=5929]
18-10-2026, 22:42
RE: MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit?
Entscheidend ist hier die richtige Reihenfolge der Aktionen innerhalb des Makros.
Dazu wird unter „System → Makros → Makros“ ein neues Makro vom Typ „Makro“ angelegt. In der Registerkarte „Auslösekriterien“ wird über „Bedienteile → Taste gedrückt → Taste 13“ die entsprechende Bedienteiltaste als Auslöser ausgewählt. Voraussetzung ist, dass die Taste in der Bedienteilprogrammierung auf die Funktion „Ansteuerung“ eingestellt wurde. Anschließend werden in der Registerkarte „Aktionsliste 1“ die beiden Aktionen in der richtigen Reihenfolge hinterlegt. Zuerst wird über „Makros → Verzögerung“ eine Verzögerungszeit von 20 Sekunden eingestellt. Erst danach folgt die Aktion „Bereiche → Scharf-Zustand → Externscharf“ mit dem gewünschten Bereich als Ziel. Dadurch wird der Scharfschaltbefehl erst nach Ablauf der Verzögerungszeit ausgeführt.
19-10-2026, 08:20
Werde ich so einmal testen.
19-10-2026, 17:34
Ok danke das geht jetzt.
  MB Secure 2000 zurücksetzen geht nicht Techniker 5 865 06-10-2026 15:39
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure 4000- 2 Fragen Techniker 2 997 30-08-2026 11:46
  Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern Techniker 6 1.538 29-08-2026 15:28
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 2.556 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.312 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.603 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.878 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 5.013 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 3.676 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 3.239 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
