Secvest 2way mit SMS
15-11-2013, 01:46
Möchte mir eine secvest 2way zulegen. Es wird geschrieben, dass die Anlage einen anruft. Muss ich dazu ein Extra Modul installieren oder kann die Anlage es ohne Modul ?
Danke Jörg |
15-11-2013, 08:50
RE: Secvest 2way mit SMS
Hi, die Anlage verfügt über ein internes Wählgerät. Da brauchst Du keine zusätzliche Platine, es sei denn Du willst einem zweiten Weg haben und SMS bekommen, dann brauchst Du sie. Marc
15-11-2013, 11:57
nicht ganz korrekt: man kann auch über das integrierte Wählgerät SMS verschicken über einen Serviceprovider. funktioniert bei mir ganz gut.
15-11-2013, 12:22
Dieser Dienst funktioniert aber nur noch über wenige Provider und wird wohl langsam aber sicher ganz verschwinden. Ich würde das keinem Kunden versprechen, ohne es vorher ausprobiert zu haben.
Abgesehen davon ist eine SMS als Alarmnachricht nicht gerade der ideale Weg. Mag geeignet sein für Störungsmeldungen aber ist nicht zuverlässig und schnell genug bei Überfall oder Einbruch. Wenn schon Alarmübermittlung, dann richtig: Über IP an NSL und als Ersatzweg über GSM an NLS. Und das Ganze per VdS Protokoll. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
15-11-2013, 12:26
@Firebird: Genau aus dem Grund, den ASHH beschreibt, habe ich das nicht erwähnt, weil das Käse ist, manchmal funktioniert, oder selten nicht und auf Dauer stirbt. Das Thema ab Besten ganz schnell vergessen
![]() @ASHH, wie immer, je suis d'accord! Marc |
