Ajax potentialfreier Schalter
19-04-2026, 11:41
ich kenne mich mit Ajax noch nicht wirklich gut aus.
Daher habe ich eine Frage an die Spezialisten.
Hat man mit einem Hub 2 Plus die Möglichkeit bei Auslösung einen potentialfreien Schalter zu aktivieren. Die ABUS hat dies ja. Da kann man das sogar verdrahten.
Ich würde die Anlage gerne in eine KNX Umgebung integrieren. Und da würde ich über einen Binären Eingang Szenen auslösen können.
Und kann man auch externe Sirenen und Rundumleuchten anderer Hersteller integrieren
19-04-2026, 11:57
RE: Ajax potentialfreier Schalter
Logisch, den gibt es für jede Alarmanlage.
19-04-2026, 12:10
Ja gibt es ... als Single Relais, 8-fach oder 16-fach ...
19-04-2026, 12:36
Das wäre dann der Artikel: Relay Jeweller, richtig?
Könnte man den MultiTransmitter Jeweller auch dazu nutzen?
19-04-2026, 12:42
Wenn Du nur eine Aktion starten möchtest, reicht das - wobei ich i. d. R. den Multitransmitter nehmen würde, da hast Du für rund 260 € deutlich mehr Möglichkeiten.
19-04-2026, 14:52
Hallo ,
der Transmitter oder auch der Multitransmitter sind Eingangs-Module.
Beide haben keine Schaltausgänge, dafür benötigst Du das Ajax Relay.
Dies hat einen potentialfreien Relay-Kontakt und benötigt eine 12V DC Betriebsspannung.
Gruss Tim
19-04-2026, 15:08
(19-04-2026 14:52)timbaum schrieb:  der Transmitter oder auch der Multitransmitter sind Eingangs-Module.
Dann ist es klar. Danke dafür.
03-05-2026, 09:12
Du kannst auch die vhf-Bridge dazu "mißbrauchen".
Die hat Vorteile:
- Akku gepuffert
- Sabotagemeldung
- mehrere Azsgänge (high/Low)
- Ausgänge können frei auf viele Systemzustände konfiguriert werden)
Ich steuere damit eine externe Akustik/Optik von einem Dritthersteller, die nach Anlagenwechsel noch an der Fassade hing:
Feuer/Einbruch: Blitzleuchte bis unscharf
Einbruch bestätigt: Akustik 90 Sekunden.
Dazu noch Schnittstelle zur Hommatic: Einbruch, dann Lichter an. Feuer, dann bestimmte Rolläden hoch.
  Ajax: Grad 3-Funk AaronK 1 1.280 24-11-2025 11:03
  PSA für Errichter: AJAX Markenrechte AaronK 3 2.195 23-07-2025 17:14
  DIY Ajax Anlage / Benutzererfahrung sc-swiss 12 4.501 16-07-2025 12:15
  Ajax SpeakerPhone-Sprachmodul + NSL ICD10 3 2.425 15-04-2025 18:48
Letzter Beitrag: LIVE!Alarm
  AJAX: Grad 3 und neue Produkte AaronK 22 9.946 15-04-2025 17:33
  Ajax Kameras - Beratung Jonas88 4 2.530 15-04-2025 17:21
  Ajax App über Wanddisplay mittels Raspberry anzeigen Grünschnabel001 3 2.230 18-01-2025 18:37
  Ajax Hub Hybrid 4G - Parametrierung Kolter 1 2.067 14-12-2024 22:56
Letzter Beitrag: Heiko MPunkt
  Ajax ruft nicht mehr an Zippo1 2 2.426 25-09-2024 17:33
Letzter Beitrag: Zippo1
  von ABUS zu AJAX Lübecker 2 2.680 09-09-2024 21:46
