Lupus App mit Kameras anderer Hersteller ?
11-03-2026, 21:18
ich nutze die Lupus App mit einer Lupus Kamera. Nun möchte ich dies um weitere 4 Kameras erweitern und zusätzlich auch einen Recorder anschließen. Da Lupus nicht alle Kameras nach meinen Vorstellungen liefern kann, möchte ich zwei Kameras des Herstellers Dahua integrieren. ( Angeblich kommen die Lupus Kameras von Dahua ) Die Frage ist, ob alle Funktionen der Lupus App gewährleistet sind. Zumal auch der Rekorder nicht von Lupus sein soll. Laut Lupus ist die reibungslose Funktion grundsätzlich aber nur dann gewährleistet, wenn alle Geräte von Lupus selbst kommen. Hat jemand Erfahrung mit der Kompatibilität dieser Geräte : Lupus LE 213, 228 und Dahua – 4MP WizSense PoE Dome-Kamera, HDBW2441R-ZS Dahua – 8MP WizSense Bullet PoE IP-Kamera DH-IPC-HFW3849TP-ZS-IL-27135 Dahua – DHI-NVR2108-4KS3 8 Kanal Netzwerk Video Rekorder oder ? Die App wird von einem IPad gesteuert. Falls alles funktioniert, möchte ich später auch eine Alarmanlage Lupus XT1 oder 2 Bin gespannt auf eure Kommentare und/oder Vorschläge ?? Danke im Voraus Edgar |
11-03-2026, 21:54
RE: Lupus App mit Kameras anderer Hersteller ?
Hallo und willkommen,
Dahua ist der Hersteller der Lupus Cams also sollte das kompatibel sein. Mit freundlichen Grüßen Computermicha |
11-03-2026, 22:32
Hallo, funktioniert problemlos mit der App. Mich interessiert, wie Du auf diese Kameramodelle und den NVR Typ kommst?
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
11-03-2026, 22:57
Hi,also ich hab das so ähnlich wie du Lupus Alarmanlage und Dahua Videoüberwachung,es lässt sich alles problemlos verbinden,aber reibungslos funktioniert das nicht immer ,zb funktioniert die Push Benachrichtigung in der App nicht immer bei Bewegung oder die Kanäle lassen sich nicht so anordnen wie im nvr,hatte schon mal darüber geschrieben,dann kommt dazu das du nur mjpeg zu sehen kriegst als bild was nicht so toll ist ,wenn du dir dann Aufzeichnungen ansehen willst ist das auch irgendwie umständlich wenn du die Aufzeichnung weiterleiten willst ,oder Ton einschalten willst irgendwie alles umständlicher wie bei der Dmss app,das positive ist natürlich die automationen die man einstellen kann .
-------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
11-03-2026, 23:36
Mich würde in diesem Zusammenhang interessieren, ob beim Einbinden einer „Fremdkamera“ eine identische Bedienleiste wie bei den Lupus-Kameras in der Lupus-App angezeigt wird:
Kann ich also über die Lupus-App auch bspw. den Zoom steuern und auf Aufnahmen der Speicherkarte zurückgreifen? Das dürfte doch nur mit Lupus-Kameras funktionieren, oder? |
Gestern, 00:04
Zitat:Hi,also ich hab das so ähnlich wie du Lupus Alarmanlage und Dahua Videoüberwachung,es lässt sich alles problemlos verbinden,aber reibungslos funktioniert das nicht immer ,zb funktioniert die Push Benachrichtigung in der App nicht immer bei Bewegung oder die Kanäle lassen sich nicht so anordnen wie im nvr,hatte schon mal darüber geschrieben,dann kommt dazu das du nur mjpeg zu sehen kriegst als bild was nicht so toll ist ,wenn du dir dann Aufzeichnungen ansehen willst ist das auch irgendwie umständlich wenn du die Aufzeichnung weiterleiten willst ,oder Ton einschalten willst irgendwie alles umständlicher wie bei der Dmss app,das positive ist natürlich die automationen die man einstellen kann . Im Großen und Ganzen lautet mein Kommentar dazu, Du hast einfach keine Ahnung wie man es richtig macht. Das ist ja ok, passiert öfter als Du glaubst. Das dann als Tatsache im Internet zu schreiben, darüber solltest Du künftig nachdenken und das erst so handhaben, wenn Du Dir einer Sache auch sehr sicher bist. Was Du schreibst, stimmt bis auf die Handhabung der App komplett nicht und selbstverständlich lässt sich in der XT Zentrale auch eine Automation mit einer Dahua Cam integrieren. (11-03-2026 23:36)EMAInteressierter schrieb: Kann ich also über die Lupus-App auch bspw. den Zoom steuern und auf Aufnahmen der Speicherkarte zurückgreifen? Das dürfte doch nur mit Lupus-Kameras funktionieren, oder? Nein, dass funktioniert auch mit einer Dahua problemlos. Mich interessiert immer noch, wie Frank-Edgar auf diese Materialauswahl gekommen ist. Vielleicht gibt es dazu noch eine Info. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
Gestern, 08:48
(Gestern 00:04)sicherheitstechnik-siegen schrieb:Zitat:Hi,also ich hab das so ähnlich wie du Lupus Alarmanlage und Dahua Videoüberwachung,es lässt sich alles problemlos verbinden,aber reibungslos funktioniert das nicht immer ,zb funktioniert die Push Benachrichtigung in der App nicht immer bei Bewegung oder die Kanäle lassen sich nicht so anordnen wie im nvr,hatte schon mal darüber geschrieben,dann kommt dazu das du nur mjpeg zu sehen kriegst als bild was nicht so toll ist ,wenn du dir dann Aufzeichnungen ansehen willst ist das auch irgendwie umständlich wenn du die Aufzeichnung weiterleiten willst ,oder Ton einschalten willst irgendwie alles umständlicher wie bei der Dmss app,das positive ist natürlich die automationen die man einstellen kann . Das Problem bei dir ist das du für Sicherheitstechnik zuständig bist ,man aber durch dein Verhalten wie du Leute angehst erkennen kannst das du eine echte Gefahr bist,den nicht jeder der Ahnung hat ist auch geeignet für den Job . Wo hab ich den geschrieben das man keine automation machen kann?? Ich schreib doch genau das Gegenteil und die Kanäle lassen sich auch nicht anordnen,das ist genauso wie mit dem Web Zugriff in der app der nicht funktionierte ,da hast du alles auf alles mögliche geschoben und nicht auf die Lupus app und zum guten Schluss war die Lupus app das Problem ,ihr. Seid echt einer schlimmer wie der andere ob du oder dieser bastelheinrich und janetrallala*lach |
Gestern, 08:58
Ok, dass mit der Automation hast Du tatsächlich anders gemeint. Das muss man bei Deinem Schreibstil aber auch dreimal lesen, bevor man das so erkennt, wie Du es gemeint hast. Alles andere was Du hier behauptet hast ist, wie bereits zuvor geschrieben, völlig verkehrt.
Gestern, 10:38
(11-03-2026 22:32)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Hallo, funktioniert problemlos mit der App. Mich interessiert, wie Du auf diese Kameramodelle und den NVR Typ kommst? Hallo, Empehlung von einer Firma, die beider Hersteller vertreibt, Dahua als Alternative zu Lupus, da diese kein passendes Modell bietet. Aber die jetzige Auswahl habe ich getroffen. Kann also sein, dass diese nicht passen. NVR auch vom gleichen Anbieter. Aber mach doch Vorschläge, vielleicht kannst du ja die richtigen Alternativen bieten. Soll ich dich mal anrufen? Gruß Edgar (11-03-2026 22:57)Snakie schrieb: Hi,al alles umständlicher wie bei der Dmss app, Hallo die dmss App kenne ich als Neuling überhaupt nicht. Wäre das denn eine bessere Alternative für den Betrieb von Lupus und Dahua Kameras und später einer Lupus Alarmanlage? Da ich kaum Sachkenntnisse habe, kommt es auf möglichst einfachen und reibungslosen Betrieb an. Gruß |
Gestern, 11:09
Apps unterliegen immer dem persönlichen Empfinden.
Daher muss man jedem empfehlen, das selbst zu prüfen und schauen, was kommt mir oder auch der Familie am besten entgegen. Dahua per se ist mit Lupus sehr gut kompatibel, es kommt darauf an, wie weit derjenige das System programmiertechnisch ausreizen kann. Nicht jeder kann alles, wäre auch zu einfach. Dmss kann keine Lupus Alarmanlagen verwalten, wäre mir zumindest neu. An die anderen: Dennoch ist es immer wieder interessant, wie Leute reagieren, wenn sie Antworten bekommen, die entlarvend sind… Musste sein, sowas ärgert mich nebenbei mit… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Gestern, 11:44
(Gestern 10:38)Frank-Edgar schrieb:(11-03-2026 22:32)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Hallo, funktioniert problemlos mit der App. Mich interessiert, wie Du auf diese Kameramodelle und den NVR Typ kommst? Ich bin kein Sicherheitsexperte nur ein einfacher User der auch so ein System hat ,meine Erfahrung damit ist das die Videoüberwachung in der Lupus app irgendwie mühsam ist,also in der App kannst du den nvr integrieren oder nur Kameras allein,mir selbst ist das irgendwie zu anstrengen weil wenn du Aufnahmen dir anschauen willst dann musst du dich aus der Alarmanlage ausloggen und in den nvr einloggen,das ist ja auch soweit nicht schlimm aber dann musst ständig umschalten allein schon den Ton einschalten musst du das Bild wechseln usw aber umgekehrt kannst du Aktionen auslösen in der Lupus app das ist das gute dran,in der Dmss App funktioniert alles viel einfacher,du schaust dir ein live Bild an und im selben Bereich kannst du alles steuern ohne irgendwohin umzuschalten,musst testen was dir besser gefällt . |
Gestern, 12:18
(Gestern 11:44)Frank-Edgar schrieb: Hallo, Empehlung von einer Firma, die beider Hersteller vertreibt, Dahua als Alternative zu Lupus, da diese kein passendes Modell bietet. Aber die jetzige Auswahl habe ich getroffen. Kann also sein, dass diese nicht passen. NVR auch vom gleichen Anbieter. Aber mach doch Vorschläge, vielleicht kannst du ja die richtigen Alternativen bieten. Soll ich dich mal anrufen? Dann vergiss diesen Anbieter. Entweder hat der keine Ahnung von seinem Job oder er will Lagerware abverkaufen. Bitte nicht anrufen. Du kannst aber mal im Forum posten, was Du genau vor hast. Eine Skizze mit Maßangaben dazu wäre hilfreich. ------- EDIT: Zitat dem richtigen Verfasser zugeordnet - genau wegen so etwas sind die ewigen Vollzitate 'shice'. Ollik Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
Gestern, 16:04
(Gestern 12:18)sicherheitstechnik-siegen schrieb:(Gestern 11:44)Frank-Edgar schrieb: Hallo, Empehlung von einer Firma, die beider Hersteller vertreibt, Dahua als Alternative zu Lupus, da diese kein passendes Modell bietet. Aber die jetzige Auswahl habe ich getroffen. Kann also sein, dass diese nicht passen. NVR auch vom gleichen Anbieter. Aber mach doch Vorschläge, vielleicht kannst du ja die richtigen Alternativen bieten. Soll ich dich mal anrufen? (Gestern 12:18)sicherheitstechnik-siegen schrieb:(Gestern 11:44)Frank-Edgar schrieb: Hallo, Empehlung von einer Firma, die beider Hersteller vertreibt, Dahua als Alternative zu Lupus, da diese kein passendes Modell bietet. Aber die jetzige Auswahl habe ich getroffen. Kann also sein, dass diese nicht passen. NVR auch vom gleichen Anbieter. Aber mach doch Vorschläge, vielleicht kannst du ja die richtigen Alternativen bieten. Soll ich dich mal anrufen? |
Gestern, 16:58
Da hier im Forum immer wieder das Thema "Sortieren der Kameras" in der Dahua App DMSS aufkommt und dann sogar behauptet wird, dass das nicht funktioniert, habe ich das mal in einem neuen Thread aufgenommen.
Gestern, 17:17
(Gestern 16:58)sicherheitstechnik-siegen schrieb: Da hier im Forum immer wieder das Thema "Sortieren der Kameras" in der Dahua App DMSS aufkommt und dann sogar behauptet wird, dass das nicht funktioniert, habe ich das mal in einem neuen Thread aufgenommen. Ich glaube du verstehst mich falsch ,ich hab mir den thread ebend angeschaut ,was ich mit anordnen meine ist ,das wenn du jetzt mal als bsp. ……. cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1 in die lupus einträgst dann müsste in der lupus app die Kamera unter Kanal 2sein richtig? Das tut sie aber nicht und wird als Kanal 1 angezeigt |
Gestern, 17:44
Was meinst Du mit Lupus App, doch wohl nicht die Mäusekinoanzeige in der Alarmrubrik. Aber selbst wenn es so wäre und wovon ich nichts halte, wird Dir dort die Kamera 1 angezeigt, die Du in der EMA als erstes eingetragen hast, usw.
Richtet man das richtig ein dann läuft die App so, dass bei Alarmauslösung der XT in der Pushbenachrichtigung am Handy automatisch per Doppeltipp auf den Auslöser, in dem Fall die Kamera gelenkt wird, wo man sich das Live Bild anschauen kann. Alles andere ist zu umständlich in der Handhabung und würde von einer NSL nicht akzeptiert. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
Gestern, 18:51
Ja also ich meine in der lupusapp im XT Menü im kamera untermenü oder weboberfläche der Alarmanlage da und da passiert das mit der fehlerhaften anzeigen der Kanäle …….wie meinst du das?…..etwa für jede Kamera ein Profil in der lupus app?
------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt - bitte den Button "Antworten" benutzen anstelle des Buttons "Zitieren", wenn der Zusammenhang eundeutig ist, danke. Ollik Ich hab den NVR auch in der lupus app ,da stimmt das da werden die Kanäle korrekt angezeigt ,aber nicht in der Alarmanlage im Kamera untermenü ,da lassen die sich nicht korrekt anzeigen und was die pusch Nachrichten angeht funktioniert das nicht obwohl ich die im Nvr Menü eingeschaltet habe ,aber komischerweise funktioniert das nur bei den aussenkameras nicht wo der Nvr andere ip Adressen vergeben hat im 10.1.. Bereich ,bei zwei innen Kameras die ich auch im heimnetz hatte und die auch im Nvr waren von den kommt die push |
| Alternative zur LE 203 in der LUPUS – App möglich? | Vogels | 19 | 5.513 |
17-08-2024 12:54 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Lupusnet LE9184K Rekorder mit anderen Kameras? | Neodym | 14 | 5.033 |
01-12-2023 18:34 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Lupus App 4 Kameras gleichzeitig anzeigen? | Tompom333 | 5 | 6.378 |
01-03-2022 21:09 Letzter Beitrag: Gemini |
| Lupus App und Lupus FC mobile | Mark R. | 1 | 4.144 |
23-01-2021 14:15 Letzter Beitrag: AndreasH |
| Aufzeichnungen der Kameras in der App | Harald3333 | 1 | 3.725 |
19-11-2019 14:24 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Lupus SmartVision App unter iOS 11 | squares | 4 | 7.020 |
19-10-2017 19:22 Letzter Beitrag: Detlef B. |
| LUPUSNET HD Hersteller | vi2er | 1 | 3.718 |
01-04-2016 08:52 Letzter Beitrag: uhu-3 |
