Daitem DP 8000
16-02-2026, 13:25
question Daitem DP 8000
auch ich bin neu hier.
Aus den bisherigen Beiträgen habe ich
keine Konkrete Antwort auf meine Frage gefunden.
Wir haben eine Daitem D 14360 Anlage.
Nach Fehlermeldung -ich weiß leider nicht mehr den
Wortlaut, da diese schon einige Zeit her ist-, haben wir einen Techniker
beauftragt, der dann zum Ergebnis gekommen ist, dass die
Außensirene kaputt sei.
Seit dem haben wir nur die Innensirene.
Nach langer Wartezeit, habe ich tatsächlich eine optisch baugleiche Sirene bei ebay gefunden.
Laut Aussage des Verkäufers, soll diese mit der D14360 kompatibel sein.
Es handelt sich um die DP8000 bzw. laut Beschreibung auch für die DP8406/DP8407/DP8408.
Meine Frage, ist die Aussage zutreffend?
Und wenn ja, was muss der Techniker bei der Installation Sirene und Zentrale beachten.
Eure Hilfe wäre super.
Vielen Dank!
Poldi12
16-02-2026, 17:39
RE: Daitem DP 8000
Das sollte problemlos passen. Die muss allerdings neu angelernt werden was bedeutet, alte löschen und neue rein.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
16-02-2026, 19:39
RE: Daitem DP 8000
Die Sirene passt - vorausgesetzt es ist eine DPxxxx und nicht eine Dxxxx. Die alte Sirene muss nicht gelöscht werden da in den Systemen DP8000 und D14(000) keine Nummerierung der Sirenen erfolgte.
Je nach Artikelnummer gibt es aber zwei verschiedene Prozedere um die Sirene anzulernen - hast Du die genaue Artikelnummer oder ein Bild von der Sirene? Die DP8402, DP8403, DP8404 oder DP8405 werden anders angelernt als DP8406, DP8407 oder DP8498.
(16-02-2026 13:25)Poldi12 schrieb:  ..., was muss der Techniker bei der Installation Sirene und Zentrale beachten.
Der sollte eigentlich wissen was er macht ... Wink
16-02-2026, 20:30
RE: Daitem DP 8000
Die Sirene muss man nicht zwangsläufig löschen, aber wer lässt denn so eine Leiche im System liegen.
17-02-2026, 10:02
RE: Daitem DP 8000
(16-02-2026 20:30)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  ..., aber wer lässt denn so eine Leiche im System liegen.
Keine Leiche ... schau Dir mal an wie die DP8000 und die D14 seinerzeit programmiert wurden, die Zentrale weiss im Prinzip ja gar nicht wieviele Sirenen im System sind Wink
  Daitem 8000 minaki 1 13.637 18-11-2017 17:51
  Daitem 8000 minaki 0 13.093 22-01-2016 14:05
Letzter Beitrag: minaki
  Daitem 8000 Außensirene newbee 1 14.570 17-12-2015 22:11
  Daitem 8000 Batterie wechseln Daki67 6 29.430 31-07-2015 23:27
Letzter Beitrag: neufre
  Fragen zur Daitem 8000 D8330D, D8402D .... sladdi 4 22.767 12-08-2013 11:26
Letzter Beitrag: h.meinersmann
