Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr
10-02-2026, 18:21
im Einsatz ist eine Integra 128 Plus mit angeschlossenem ETHM-1-Plus, bisheriger Zugriff über RS-232 direkt per Kabel an die Zentrale oder über Netzwerk. Beides funktioniert aktuell nicht mehr (nach längerer Zeit ohne Wartung aufgrund persönlicher Umstände) ==>
- RS-232: "Portverbindung des Rechners COM3 mit RS-232 der Zentrale fehlt. (CTS-Signal fehlt.)"
- TCP/IP: "Verbindung gescheitert." über TCP/IP
Auch der Zugriff über das direkt angeschlossene Bedienteil ist nicht mehr möglich, da man an der Sabotagemeldung nicht mehr vorbeikommt.
Was ich probiert habe:
- Spannung für 30 s unterbrochen (inkl. abgeklemmten Akku),
- weiterer Versuch mit abeklemmt gebliebenem Akku (für den Fall, dass dieser einen Defekt hat bzw. tiefenentladen ist)
Die Zentrale an sich hat Spannung und blinkt munter vor sich hin. Habt ihr eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte? Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
10-02-2026, 21:21
RE: Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr
Ich würde drauf wetten, dass die Zentralenplatine am Arsch ist. Wenn jetzt nicht grad n Kondensator geplatzt ist oder offensichtlich n anderes Bauteil kaputt ist könntest du mal auf gut Glück alle Kondensatoren tauschen, wenn du basteln willst. Bestenfalls auch alle Dioden durchmessen.
Realistisch und aus Sicht eines Fachbetriebs wirst du vermutlich ne neue Platine brauchen
____
10-02-2026, 22:40
Kann sein, muss nicht.
Szenario:
Routerwechsel, anderer IPRange, dhcp Neustart, schon ist die IP Verbindung passè
rS232, anderes Gerät drängt sich auf den eingestellten Comport, schon hast den Salat.
Gerätemanager aufrufen, Stecker drauf und schauen wo er sich platzieren will.
Bedienteil Sabo: ohne Errichtermodus wird da auch nichts zugelassen, warum soll das bei satel anders sein als bei anderen Herstellern.
Ich weiss nu nicht, ob die satel mit automatischen Sicherungen arbeitet oder mit Feinsicherungen, wenns dann noch die schönen Wigmannsicherungen sind, siehst gar nichts mehr.
Aber das Szenario Platinendefekt steht weiterhin im Raum.
10-02-2026, 22:48
Naja meines Wissens nach (hab jetzt keine Platine vor mir liegen) ist der Bus zum wählgerät und der Busanschluss direkt auf der Platine von dem Bus für die Zusatzgeräte wie das Bedienteil jeweils eigenständig abgesichert... Wenn alle 3 Bus-Verbindungen ausfallen, ist ein Platinendefekt leider naheliegend. Sind jedenfalls drei Anschlüsse.
Dass man quasi zeitgleich auf allen drei Busverbindungen die Sicherung raushaut oder bei zwei Busverbindungen die Sicherung raushaut und die Netzwerkkonfiguration ändert ist doch eher unwahrscheinlicher.
Wobei natürlich sein kann dass das Bedienteil noch eine funktionierende Verbindung hat und OP einfach die Sabotage nicht korrekt zurückstellt. Ich würde aber fast vermuten dass das Bedienteil in Sabotage hängt und diese nicht zurückgestellt werden kann, weil der Bus ausgefallen ist. Wenn OP die Anlage selber installiert hat wäre ja davon auszugehen dass er die Errichterr Zugangsdaten hat
____
11-02-2026, 08:46
Klemm alles von der Zentrale ab außer Spannungsversorgung und Bedienteil. Nur das Bedienteil!
Dann startest du die Zentrale über den Notugriff.
Wenn sie dann nicht funktioniert ist sie hin.
Wenn Sie aber sauber hochfährt und du im Servicemodus bist, dann kannst du nach und nach die Komponenten wieder anklemmen und testen woran es liegt.
12-02-2026, 16:53
Vielen Dank für die Tipps. Das mit dem Abklemmen der Komponenten werde ich ausprobieren und anschließend Feedback geben.
15-02-2026, 11:46
Bevor du sie wegschmeißt: prüfe mal im Geräte-Manager, welcher COM Port dort zugewiesen wurde.
Wenn der Zugriff über den USB Port dann nicht funktioniert würde ich auch auf ein defektes PCB tippen.
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 1 211 08-10-2026 07:22
Letzter Beitrag: Animal
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 302 02-10-2026 22:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 6 8.004 29-09-2026 08:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Integra 128: Fehlermeldung beim E-Mail Versand Robodoc 6 5.489 28-09-2026 06:44
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.291 28-05-2026 14:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 1.770 19-10-2025 22:51
  Integra BR-STD-3 an INT-KLFR anlernen geht nicht Alfi84 2 2.002 03-02-2025 06:33
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 5.464 11-07-2024 02:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 6.410 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 5.264 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
