Brandmelder Tausch, Nachfolgetypen
15-01-2023, 18:59
Halle wertes Alarmanlagen Forum,
das ist meine erste Nachricht die ich hier schreibe: Ausgangspunkt:10 Jahre alte Oasis-80 Anlage, damals errichtet von einem Fachbetrieb. Nun meine Frage: da es ja empfohlen wird die Brandmelder nach 10 Jahren zu tauschen, stellt sich für mich die Frage gegen welche Melder ich die vorhandenen austauschen soll. Istzustand: 1Stk JA-82St Funk und 3Stk SD282ST verdrahtet. Alles Melder ohne eingebaute Sirene, der akustische Alarm erfolgt über die Innen u. Ausensirene. Für die verdrahtete Variante soll es einen Nachfolgertyp SD283ST (mit eingebauter Sirene) geben. Die Funkvariante ist laut Internetrecherche noch lieferbar. Soll ich diese nehmen oder gibt es andere Alternativen? Danke und Grüße Peter |
15-01-2023, 19:52
RE: Brandmelder Tausch, Nachfolgetypen
Da es sich vermutlich um einen privaten Haushalt handelt sind gemäß der jeweiligen Landesbauordnung Rauchwarnmelder gemäß der DIN 14676 zu installieren, die die DIN EN 14604 erfüllen.
Also im Prinzip Melder mit eigenem Signalgeber, die quasi auch standalone funktionieren und alarmieren können. Diskutieren könnte man noch, ob man eine Brandmeldeanlage nach DIN 14675 errichtet und dies als höherwertig ansieht. Aber in deinem Fall sind aktuell nur Melder verbaut, die einen technischen Alarm im Brandfall auslösen, keine Rauchwarnmelder. Von Jablotron scheints noch den SD-283ST zu geben, aber auch der scheint die entsprechenden Normen nicht zu erfüllen. Telenot z.B. hat für sein System entsprechende Melder im Programm oder man nimmt die Hekateon Genius mit dem dazugehörigen Funkhandtaster mit Relais. |
16-01-2023, 15:53
Hierzu wären erst noch ein paar Randinfos nötig:
Um was für ein Objekt handelt es sich? Ich denke, dass es sich nicht um eine Brandmeldeanlage handeln soll. Denn damit hat das verbaute Material nichts zu tun. (DIN 14675) Da es vermutlich in dem Bau keine Auflagen damals gab, heißt es nicht, dass es heute keine gibt. Es gibt keinen Bestandsschutz! Befinden wir uns bspw. im Sonderbau (Kindergärten, kleines Gewerbe, Hotels, etc. bis 60 Betten,...) greift heute die DIN VDE V 0826-2 (seit 2018 gültig). Sprich Brandwarnanlage. Auch hier müssen die Komponenten nach der Normreihe EN-54 zertifiziert sein. Sollte es nur im Privatobjekt sein, heißt es nach DIN 14676. Sprich Heimrauchmelder-Pfilcht, s.g. "Rauchwarnmelder", wie mein Vorredner schon erläutert, nach DIN EN 14604. ** In vino veritas ** www.avs-alarmanlagen.com www.brandwarn.de www.bkh-security.de/shop |
16-01-2023, 21:59
Es handelt sich um ein Privatobjekt (Reihenhaus).
Wenn ich das Datenblatt vom verdrahteten Melder SD-283ST (Jablotron bzw. Indexa) richtig interpretiere wäre der EN 14604 konform. Das würde dann passen? Datenblatt Indexa SD-283ST Ich bin nur der Anwender der genannten Anlage und mit den derzeitigen Normen nicht vertraut. Einen Nachfolgetyp für den JA-82St Funk konnte ich noch nicht finden (soll aber noch erhältlich sein). Die derzeitigen Melder von Jablotron sind ja nicht mit der alten Oasis 80 Anlage kompatibel. Brandmelder sollen ja alle 10 Jahre getauscht werden, wegen Verschmutzung und Alterung der Elektronik. Aber die übrige Anlage (Zentrale) ist ja auch 10 Jahre alt und einer Alterung unterworfen..... Dann müßte man ja alles austauschen. Ich spreche hier nur den privaten Wohnbereich an und möchte hier keinen Glaubenskrieg darüber auslösen, ich bin ja gewillt die Melder zu tauschen. |
16-01-2023, 23:01
Also die Zentrale der EMA braucht ganz sicher nicht ausgetauscht werden. Wann wurde diese zuletzt gewartet?
Als Hausbesitzer bist du alleine dafür verantwortlich den Austausch, sowie auch die jährliche Wartung der Rauchmelder auszuführen, oder von einer Firma ausführen zu lassen und zu dokumentieren. Meine Empfehlung wäre: suche dir einen Jablotron Errichter aus deiner Nähe und lasse dich bezüglich Austausch der Rauchmelder beraten. Schau mal hier: https://www.jablotron.com/de/?country=DE...orm-submit Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
17-01-2023, 14:51
Es sind bei dem ein oder anderen Distri sogar noch Systemrauchmelder mit Sirene zu bekommen die die EN14604 erfüllen. Also wenn Du weiter Systemrauchmelder verwenden willst, solltest Du Dich an einen Errichter Deiner Wahl wenden. Alternativ (auch mit Errichter) besteht die Möglichkeit die Anlage auf die JA-100 aufzurüsten oder ganz auf Systemrauchmelder zu verzichten.
23-01-2026, 09:13
Hallo Sheriff,
hattest Du einen Nachfolger für den Funk-Brandmelder dann gefunden? Stehe vor dem selben Problem; habe die verdrahteten gegen 283-ST getauscht, aber ein Funk fehlt mir noch... Liebe Grüße, tloc |
23-01-2026, 21:39
Hallo ,
einen neuen Rauchmelder für die Oasis, Jablotron 80 oder Indexa 8000, werde Ihr praktisch nicht mehr finden. Evtl hat noch jemand bei Ebay etwas anzubieten, evtl hier auch im EU Ausland schauen. Aber selbst die haben Teilweise 5 bis 7 Jahre am Lager gelegen. Ob das noch Sinn macht ist die Frage. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
23-01-2026, 23:17
Jupp gerade mal bei zweien vorbei geschaut. RWM für die Oasis sind nicht mehr verfügbar. |
24-01-2026, 11:11
Ich stehe vor dem gleichen Problem und habe mir folgendes überlegt aber noch nicht umgesetzt. Ei650iRF Funkrauchmelder und das Ei413 Relaismodul für die Kopplung an die Oasis. Ist zwar kein günstiger spaß, aber dafür hast wieder 10Jahre ruhe und kannst es weiter verwenden bei einem wechseln der GMA. Mal schauen was die Profis dazu sagen. Schönes Wochemende |
08-02-2026, 11:20
Selbiges Problem - frage mich gerade, ob ich irgend einen Brandmelder (zB SD-283ST im Batteriebetrieb) einfach mit einem JA-81M Universalmodul koppeln könnte, und damit die "Brücke" zum Jablotron-Funk bilden kann...
Grüße, tloc82 |
08-02-2026, 16:01
rein hypothetisch möglich, kommt immer auf den jeweiligen Rauchmelder an und wie es dabei dann um die Zulassung steht. Nicht alles was erstmal funktionell ist, ist anschließend im Schadensfall auch richtig gewesen!
| Nachfolger von Brandmelder JA-80S | tloc82 | 6 | 612 |
08-02-2026 11:18 Letzter Beitrag: tloc82 |
| Funk-Brandmelder | chris1958 | 5 | 6.032 |
27-09-2018 07:28 Letzter Beitrag: chris1958 |
| Brandmelder: Ein paar Fragen | Simon_CH | 1 | 3.436 |
31-01-2016 15:26 Letzter Beitrag: Daniel J |
| Welcher Brandmelder? | Simon_CH | 2 | 4.963 |
16-11-2014 11:31 Letzter Beitrag: Schuko66 |
| Brandmelder/Wassermelder Alarm | haribo | 2 | 3.809 |
07-11-2014 19:16 Letzter Beitrag: haribo |
| Brandmelder JA-82ST - Welche Reaktion einstellen? | Rookie | 1 | 4.466 |
09-08-2012 22:30 Letzter Beitrag: timbaum |
