Nachfolger von Brandmelder JA-80S
22-01-2026, 00:22
Servus alle miteinander,
kennt Ihr einen Nachfolger des Funk-Brandmelders JA-80S? Ich habe nach fast 15J nun meine verkabelte 280er gegen den 283-ST getauscht, und möchte noch zusätzlich Funk-Brandmelder hinzufügen, zB in der Garage. Leider finde ich keine Bezugsquelle für den JA-80S - gibt's hier was Neues, das dennoch kompatibel mit der Oasis 80 / Indexa 8000 ist? Liebe Grüße an alle Oasis 80 Veteranen, tloc82 |
22-01-2026, 00:52
RE: Nachfolger von Brandmelder JA-80S
Hallo tloc82,
die 80er ist seit Anfang 2017 abgekündigt und wenn Du noch Teile bekommst, ist das reine Lagerware. Es wird schlicht und ergreifend nichts neues mehr dafür produziert. Irgendwann wirst Du vermutlich mit dem Gedanken spielen müssen (wenn z.B. GSM abgeschaltet wird) auf die JA-100+ zu wechseln, hier kannst Du alles verdrahtete in der Regel weiter nutzen und auch Funk-Melder der 80er mit entsprechendem Modul. LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
22-01-2026, 17:01
.....wobei man 15 Jahre alte Rauchmelder sicher nicht weiterverwendet......
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
22-01-2026, 22:23
Absolut, aber den Rest der Anlage kann zu großen Teilen weiterverwendet werden und später auf BUS-Melder meist problemlos umgerüstet werden.
(22-01-2026 17:01)Keine Ahnung schrieb: .....wobei man 15 Jahre alte Rauchmelder sicher nicht weiterverwendet...... Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
23-01-2026, 09:12
Nun,
dass ich mich irgendwann dem Lebensende der Anlage annähere ist mir klar, wir sind halt Veteranen ;-) Genau deswegen habe ich alle Brandmelder ausgetauscht (siehe separater Thread); nur ein zusätzlich Funkmelder fehlt mir noch. Und ich gehe davon aus, dass man wie bei den verkabelten den SD-280 (alt) gegen SD-283ST ("neu") austauschen kann, gibt es das auch bei den Funkmeldern... Oder einer von einem anderen Hersteller. Bis dato habe ich im Web aber nix gefunden; daher ist das Forum meine letzte Hoffnung... Liebe Grüße, tloc |
25-01-2026, 14:56
Die einzige andere Möglichkeit die mir einfallen würde, aber da wäre mir an Deiner Stelle der Aufwand zu groß. Ist ein eigenes separates Funk-Rauchmeldersystem, welches mittels potenzialfreiem Kontakt einen Alarm an die Zentrale, mittels Eingangsplatine abgeben kann. Das funktioniert mit jeder Art von Gerät. Ist ein bisschen von hinten, durch die Brust ins Auge, aber ein gangbarer Weg. Du musst Dir das alles einmal genau durchrechnen und budgetieren und dann entscheiden ob dies für Dich rentabel ist. oder ob an dieser Stelle bis zum großen Wechsel oder länger nicht ein EI650W zum Beispiel vollkommen ausreichend ist, der dann da Standalone seine Arbeit verrichtet.
08-02-2026, 11:18
Vielen Dank - puh, das erscheint mir aus zu viel Aufwand...
ABER - aus der Kreativitätskiste: Ich hätte da noch einen JA-81M Universalmelder... Wenn ich einen SD-283ST nur mit Batterie betreibe und an GND (COM?) + IN1 (1?) hänge, sollte es doch gehen? Oder ist das zu viel Pfusch... Mit anderen externen Sensoren zB Wassersensor geht es ja auch... Vielleicht ein Brandmelder eines Drittanbieters? Liebe Grüße, tloc82 |
| Brandmelder Tausch, Nachfolgetypen | Sherrif | 11 | 3.701 |
08-02-2026 16:01 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Funk-Brandmelder | chris1958 | 5 | 6.124 |
27-09-2018 07:28 Letzter Beitrag: chris1958 |
| Brandmelder: Ein paar Fragen | Simon_CH | 1 | 3.488 |
31-01-2016 15:26 Letzter Beitrag: Daniel J |
| Welcher Brandmelder? | Simon_CH | 2 | 5.047 |
16-11-2014 11:31 Letzter Beitrag: Schuko66 |
| Brandmelder/Wassermelder Alarm | haribo | 2 | 3.872 |
07-11-2014 19:16 Letzter Beitrag: haribo |
| JA-80S Rauchmelder | Manfredula | 8 | 8.794 |
10-03-2013 20:07 Letzter Beitrag: timbaum |
| Brandmelder JA-82ST - Welche Reaktion einstellen? | Rookie | 1 | 4.524 |
09-08-2012 22:30 Letzter Beitrag: timbaum |
| Rauch/Hitzemelder JA-80s / 8000s | Toxx | 3 | 6.953 |
06-06-2012 11:58 Letzter Beitrag: timbaum |
