Wie große Festplatte bei LUPUS LE232 und Rekorder mit H265+ Codec für mehr als 60...
03-02-2026, 23:07
...Tage Aufzeichnungsdauer?
Hallo an alle, leider findet man bei LUPUS direkt keinerlei Infos, wieviel MB eine LE232 z.B. bei höchster Auflösung und H265+ Codec in 24h auf die Festplatte eines z.B. LE820 Rekorders speichert. Hat hier jemand von Euch Erfahrung, wie groß die Platte bei 2 Kameras sein muss, wenn man z.B. 60 oder 90 Tage aufzeichnen will (längerer Auslandsaufenthalt)?
Danke für Eure Hilfe Smile
03-02-2026, 23:21
60 Tage = 6,5 Terrabyte bei 25 Frames
04-02-2026, 00:02
RE: Wie große Festplatte bei LUPUS LE232 und Rekorder mit H265+ Codec
Also sollte man mit dem Maximum von 10TB (für 1 HDD) ca. 75-80 Tage kommen mit 2 Kameras? Das klingt gut...
Vielen Dank.
04-02-2026, 00:12
Du solltest prüfen, ob der NVR eine derart grosse Platte überhaupt verwalten kann.
Die meisten älteren können das nicht.
Das muss aber einer beantworten,der die Kiste kennt.
04-02-2026, 00:14
Das ist das neueste Modell von Lupus und er beherrscht maximal zwei zehn Terabyte Festplatten, also funktioniert.
04-02-2026, 01:49
Korektur
Sorry, ich hatte es mit einer Cam kalkuliert. Bei zwei Platten benötigst Du das doppelte. Nimm 2 x 8TB, dass passt.
  Einstellungen eurer Kameras LE232 u. LE221 Flugelche 1 1.162 22-05-2026 00:03
Letzter Beitrag: Snakie
  LE232 Zugriff extrem langsam Holgi25 3 2.797 23-02-2025 23:50
  LE232 keine Umstellung Sommerzeit/Winterzeit Flugelche 0 1.738 02-07-2024 20:54
Letzter Beitrag: Flugelche
  LE232 tagsüber keine Audioansage und Flutlicht Dome1982 7 4.472 22-04-2024 10:23
Letzter Beitrag: bastelheini
wink LE232 wird nicht gefunden Dome1982 7 4.545 26-02-2024 23:36
Letzter Beitrag: Dome1982
  Personenerkennung LE232 funktioniert nicht merk88 3 3.133 29-12-2023 20:57
  Lupusnet LE9184K Rekorder mit anderen Kameras? Neodym 14 7.604 01-12-2023 18:34
  Lupus LE232 Fritzfon Bild einfügen Klaus1200 12 6.767 14-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: Gemini
  Ersatz für LE 203 da nicht mehr erhältlich Ratloser 4 6.151 29-08-2023 12:16
Letzter Beitrag: schitho
  Automation über Bewegungserkennung der LE232 schalten EMAInteressierter 10 6.688 06-04-2023 23:36
