Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband befestigen?
21-10-2025, 13:51
Ich bekomme nächstes Jahr neue Fenster. Hat jemand Erfahrungen mit der Montage von Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband? Viele Grüße Unreal |
21-10-2025, 13:59
RE: Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband befestigen?
Das kenne ich nicht. Für solche Zwecke und nach langem hin und her probieren nehme ich von 3M den Typ 9088-200. Alle anderen haben nicht ausreichend gehaftet, waren zu breit oder zu weich, so dass sich der Sabo-Pin an heißen Sommertagen durchdrückte.
Habe gerade mal nachgesehen, ich meine diesen in 25mm. Je nachdem für welchen Öffnungsmelder Du den Kleber verwendest, kann es aber auch nicht funktionieren, weil der Sabo-Kontakt zu lang ist und nicht zu 100% auf gleicher Ebene bei eingedrücktem Zustand mit dem Sensor abschließt. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
21-10-2025, 14:38
Danke dir!
Bekommt man das rückstandsfrei wieder abgelöst? |
21-10-2025, 16:31
Das kann ich Dir nicht beantworten, da es mein Job ist, sowas richtig fest zu machen. Sollte aber laut Hersteller funktionieren.
21-10-2025, 20:25
Wenn die Oberflächen gut vorbereitet werden und die Verarbeitungsbedingungen eingehalten werden, hält es ewig.
Mach ich häufiger mit Magnetkontakten. |
27-01-2026, 22:58
Wer Komponenten einer sicherheitstechnischen Anlage mit doppelseitigem Klebeband befestigt ist absolut im falschen Bereich unterwegs.
27-01-2026, 23:06
Hi Jonas, was erzähle ich den Menschen die zur Miete wohnen und wo nichts gebohrt werden darf, aber trotzdem gerne einen Öffnungssensor am Fenster im EG hätten?
Wie viele Alarmkunden darf ich Dir nennen, die seit mindestens 10 Jahren einen völlig fehlerfrei arbeitenden Öffnungssensor am Fenster haben und das eigentliche Problem erst dann entsteht, wenn die z.B. wegen Umzug zerstörungsfrei entfernt werden müssen? Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
27-01-2026, 23:13
Sie können mir unendlich viele nennen, aber in meinen Augen ist soetwas Pfusch.
27-01-2026, 23:21
Ja ich hatte es vermutet das Du von Deiner Meinung nicht abrückst. Was mir dazu einfällt: „Das Dumme ist, dass Dumme nicht wissen, was Dummheit ist"
28-01-2026, 00:17
![]() ![]() ![]() Ohne Worte. Möchte mal wissen, was und wie viel der verbaut… Es gibt mittlerweile Klebematerialien, da staunen selbst Skeptiker… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
28-01-2026, 00:19
Wie bereits geschrieben, diese Antwort hatte ich erwartet
28-01-2026, 10:35
(27-01-2026 23:13)Jonas-1504 schrieb: Sie können mir unendlich viele nennen, aber in meinen Augen ist soetwas Pfusch. Was für'n Quatsch ... selbst "Premiumhersteller" wie Daitem liefern inzwischen Kontaktsender ab Werk mit bereits aufgebrachtem Klebeband - und das Zeug klebt so gut, dass es mittlerweile die Grundplatte mit neuem Klebeband als Zubehörteil gibt weil sich die alte verformt oder bricht wenn sie mal entfernt werden muss. |
28-01-2026, 11:37
Je nach Material wird durch den Klebstoff die Oberfläche derart angegriffen das 2 Löcher weit weniger schlimm sind.
Hab da schon böse Dinge gesehen..... „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
| Wie fixiert man am besten Sensoren von Wassermeldern | Kohlmeise | 0 | 2.436 |
23-10-2015 08:20 Letzter Beitrag: Kohlmeise |
| Kabel für Melder befestigen | bitschieber | 1 | 5.427 |
05-03-2011 23:24 Letzter Beitrag: sudwind |
