upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ?
22-08-2025, 11:31
bei mir geht die Aussensirene nicht mehr und auch die Alarmmeldung auf die mobilphone ist nicht quittierbar
kann man die bestehende Anlage, welche ca. 12 Jahre alt ist, mit einer neuen ersetzen und funktioniert das gut ? dabei sollte man sich ja die ganze Programmierung und Installation ersparen, weil die Kontakte und Bewegungsmelder sollten noch alle funktionieren zusätzlich würde ich mir auch einen digitalen Zugang versprechen hat damit jemand Erfahrung ? liebe Grüße Paul |
22-08-2025, 15:08
RE: upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ?
Du braucht eine Secvest offen, dann sind die meisten Komponenten auch mit der neuen Secvest nutzbar:
(Pronomen: er/ihm) |
22-08-2025, 19:16
Sevest open
FUAA50100 oder FUAA50600 als Secvest Touch LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
09-10-2025, 16:18
Hallo! Ich habe meine alte Secvest-Anlage auch gegen ein neueres Modell von ABUS getauscht. Die meisten alten Kontakte und Bewegungsmelder (Funk) funktionieren weiterhin, aber Achtung: Je nach Modell kann eine Neuanlernung nötig sein, und manchmal sind nicht alle Sensor-Generationen kompatibel. Die Installation war trotzdem relativ einfach. Ein digitaler Zugang (z.B. App-Steuerung) ist mit neueren Secvest-Systemen möglich und sehr praktisch! Schau dir vor dem Austausch die Kompatibilitätslisten von ABUS an. Viel Erfolg!
10-10-2025, 12:24
Ein Upgrade von 2Way zu FUAA50100 oder FUAA50600 ist ohne neu Programmierung nicht möglich. Die Melder musst Du alle neu Anlernen. Ich bin mir nicht sicher ob die alten Funkbedienteile mit der FUAA50XXX zusammenspielen. Da könnte Rolling Code eine Rolle spielen.
Denke auch an ein Wählgerät (ESMO50001) zur mobilen Alarmübertragung als redundanten Übertragungsweg. Pushmitteilung per App, SMS oder E-Mail sind hierfür nicht zu empfehlen. |
