Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30
27-09-2025, 11:10
Hallo zusammen, ich nutze seit einigen Jahren bei mir im Haus die Powermaster-30 G2 in Verbindung mit dem IP Modul Powerlink 3 und der Visonic App. Soweit läuft alles zuverlässig und die Alarmanlage ist auch über die App steuerbar. Sporadisch meldet (so alle 2 Monate) die Zentrale eine Störung der Telefonverbindung und Internetverbindung. Dann sehe ich die Alarmanlage auch nicht mehr in der App. Diese lässt sich nur beheben, indem ich die Zentrale stromlos stelle, öffne, das Powerlink 3 IP Modul vabstöpsel und wieder anstöpsel. Dann fährt die Anlage wieder hoch und die Netzwerkverbindungen steht wieder.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Hatte einer von euch sowas schon einmal beobachtet?
Danke und viele Grüße
27-09-2025, 11:21
RE: Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30
Muss an deinem Router liegen...
Hatte bis jetzt nur ein einziges Mal das ein Modul ne Macke hatte des ist aber schneller ausgestiegen da hilft nur Austausch des Moduls
27-09-2025, 13:04
ich hatte das auch mal, allerdings sehr selten. Bei mir half der Neustart des Routers (FritzBox). Das ist schneller und einfacher als die Alarmanlage zu öffnen.
27-09-2025, 16:06
Perfekt danke für den Tipp. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, das es auch am Router liegen könnte. Werde mal die Fritzbox neu starten und dann berichten.
27-09-2025, 23:58
Hallo bugatti1712
schau doch mal in die Logdatei der Firitzbox, vielleicht findest du dort Einträge die zeitlich im Zusammenhang mit deinem Problem stehen.
Auch könntet du prüfen, ob es eine neue Firmware für die Fritzbox gibt und diese dann ggf. updaten.
28-09-2025, 00:28
Großartig. Das war ja wirklich das Problem. Hab die Fritzbox neu gestartet und die Anlage war wieder online... danke euch.
Ich werde als nächstes Mal tatsächlich die Logdateien prüfen und schauen ob es einen Zusammenhang gibt.
Die Firmware ist auf dem aktuellsten Stand..
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 176 31-01-2026 18:33
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 966 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.252 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 3.867 03-01-2024 21:11
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 3.852 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.370 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.714 10-10-2021 18:35
  Powermaster 30 firmware update @alarm 0 3.310 16-08-2021 16:51
Letzter Beitrag: @alarm
  Bitte um Hilfe zu VISONIC PowerMaster-30 G2 Oxymoron 9 10.681 09-03-2021 10:02
  PowerMax vs. PowerMaster PandaM1 1 2.861 27-02-2021 20:27
