Auszeichnungen im Forum
22-08-2025, 11:41
Mal eine Frage in die Runde: Weiß jemand, wie viele Beiträge man im Alarmforum braucht, um den Status ‚Senior‘ oder ‚Profi‘ zu erreichen?
Meine Antworten werden nicht von einer KI geschrieben. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden.
22-08-2025, 12:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-08-2025 16:52 von Ollik.)
RE: Auszeichnungen im Forum
Ja, das weiß ich Wink :
250 Beiträge für "Senior"
750 Beiträge für "Profi"
Du hast also noch 'ein paar' Einträge vor dir, bevor du in diese Regionen kommst (und ich hoffe, du wirst nicht (weiter) versuchen, die dir noch fehlenden Beiträge durch Antworten in alten, kalten, toten Themen aus 2017 o.ä. 'nachzuholen'). Angel
Olli
EDIT:
Smiley nachgesetzt
Ollik
22-08-2025, 14:53
Als "Auszeichnung" (siehe Betreff des Fragestellers) sollten eher die Bewertungen als der angezeigte "Status" verstanden werden. Neben (nutzlosen) Antworten treiben übrigens auch Fragen den Beitragszähler in die Höhe, wenn es einer auf den Titel absehen sollte ... Angel
Bewertungen werden i. d. R. von anderen Forumnutzer abgegeben. Meist von ursprünglichen Fragestellern aufgrund "erhaltener Antworten", aber auch von (mitlesenden) Facherrichtern, die eine Antwort wegen Inhalt oder Umfang entsprechend bewerteten. Lightbulb
Wenn man sich besonders schickt, kann man auch vom Seiteninhaber und/oder einem Admin eine Bewertungen einheimsen ...
Die erhaltenen Antworten habe ich bewusst in Anführungszeichen gesetzt, denn - man hält es kaum für möglich - es werden auch negative Bewertungen verteilt, weil einer sich im Ton vergriffen oder einem die Antwort nicht gefallen hat (auch wenn diese inhaltlich den Nagel auf den Kopf getroffen hat). Die Erwartungshaltung der Hilfesuchenden ist immens, weshalb es einerseits verständlich, aber aus Sicht des bemüht Hilfeleistenden unfair ist. Er investiert Zeit, die der Fragesteller negativ quittiert, weil er eine andere Antwort hören wollte. Leider resultiert daher auch bei einigen Profis (und das sind die, die die Ahnung haben) eine mittlerweile feststellbare Zurückhaltung. Was diese - meist einmalig im Forum auftauchenden Hilfesuchenden - mit einer negativen Bewertung anrichten, ist denen gar nicht bewusst. Undecided
  Umgangsformen im Forum nobody01 7 4.162 05-03-2024 22:39
  Ansage zum Umgangston hier im Forum Ollik 0 2.814 11-03-2023 03:44
Exclamation Ungewollt verkürzte Beiträge im Forum Ollik 0 4.255 14-08-2020 22:07
  Kleiner Fehler im Forum zs77706 1 4.417 14-08-2020 21:53
