FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
13-08-2025, 17:37
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
ich habe 4 Stück FRM 285 am FGW210 in einer 400H angelernt.
Alle 4 werden mir in der CompasX unter FGW210-Funkstatus einzeln mit der Gerätenummer angezeigt.
Unter FGW210-Brandmelder kommt aber nur eine Zeile mit FRM 28x als 'Funkkomponente' und als aktiv markiert.
Ein Klick in das Feld Zeile-neu bewirkt aber nichts und die vorhandene Zeile lässt sich nicht editieren.
Ich würde gerne jedem einen Namen und verschiedene Meldebereiche vergeben.
Wo liegt mein Fehler? Gibts da einen Trick?
Danke für Tipps.
15-08-2025, 16:27
RE: FRM 285 mit Namen in 400H integrieren
Problem gelöst:
Im Manual vom FGW steht, dass man nach dem Anlernen der Funkkomponenten per BT800
1. die Paramtrierung runterladen und nach
2. Vornahme der gewünschten Einstellungen
3. die Parametrierung wieder an die EMA senden
muss.
Nach dem ersten Senden wurden die Funkkomponenten zwar angezeigt, waren aber nicht editierbar.
Bei mir hat es mit der Editierbarkeit erst nach dem zweiten Mal laden und Parametrierung-Senden geklappt.
Warum auch immer, es geht jetzt.
HTH
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 901 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.489 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.931 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.534 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.311 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.955 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.565 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.577 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.463 28-07-2024 10:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.821 05-10-2023 21:16
