MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem
05-06-2025, 17:10
ich habe eine MB Secure 3000 (Version 12.43) im Einsatz und stehe aktuell vor folgendem Problem:
Die Betreiber können die Anlage sporadisch nicht scharf schalten. Dabei wird keine Störung angezeigt, was die Fehlersuche etwas erschwert.
Beim auslesen des Ereignisspeichers sind mir zahlreiche Meldungen aufgefallen, unter anderem:
- "Deckelkontakt Auslösung EIN" und "AUS" bei verschiedenen Meldern
- Kommunikationsfehler verschiedener Melder
- Firmware Update Informationen für IK3
Ich vermute, dass diese Meldungen mit dem Problem zusammenhängen könnten. Softwareseitig habe ich diese Funktionen probehalber deaktiviert - leider ohne Erfolg laut Ereignisspeicher.
Hat jemand von euch eine Idee, woran es liegen könnte? Oder kennt ihr vielleicht ähnliche Probleme bei der MB Secure ?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe !
05-06-2025, 17:48
RE: MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem
Wenn du die Störungen nicht auf Meldergruppen legst, dann bekommst du auch keine Meldung. Das würde ich erstmal machen.
Kritisch sehe ich die Kommunikationsstörungen. Da hast du wohl ein Problem mit deiner Verkabelung.
Deckelkontakt ein/aus darf es auch nicht geben, hast du die Melder nicht verplombt?
05-06-2025, 18:07
Wenn die Scharfschaltung nicht klappt, dann sollte bei der Verwendung von Transponderlesern ein Eintrag mit dem Grund des Fehlschlags im Ereignisspeicher stehen.
Wenns noch ein Blockschloss ist, dann Pech gehabt.
Sind die Deckelkontakte bzw. die Zustandsuswertungen keiner Sabotagegruppe zugeordnet?
Wenn man bei der MB-Secure nicht aufpasst, kann man eine Anlage so programmieren, dass nichts passiert, wenn man sämtliche Melder usw. einfach abkneift.
Wenn aber permanent Kommunikationsfehler auf dem Bus auftreten, dann würde ich hierfür erstmal den Grund suchen, vor allem wenn da die AWE draufhängt.
Welcher Leser? IK3 Awe oder der neue Doorcontroler?
11-06-2025, 22:22
- UB / Uext an IK-AWE messen.
- Wenn möglich Adern doppeln.
- Evtl. 1000 uF Elko an UB / Uext, z.B. wenn SPE nicht richtig fährt und keine Rückmeldung bringt.
  MB SEcure Makrotaste externscharf mit Austrittszeit? Techniker 3 462 19-10-2026 17:34
Letzter Beitrag: Techniker
  MB Secure 2000 zurücksetzen geht nicht Techniker 5 867 06-10-2026 15:39
  MB Secure 4000- 2 Fragen Techniker 2 1.000 30-08-2026 11:46
  Internunscharf über Eingang Secure aber nur intern Techniker 6 1.542 29-08-2026 15:28
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 2.562 27-02-2026 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 2.316 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 2.607 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 1.883 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 5.016 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 3.683 21-07-2025 20:35
