BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr
05-05-2025, 07:35
RE: BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr
Guter Plan - ich repariere mein fahrzeug schon lange auch nicht mehr selbst...
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
05-05-2025, 07:59
Ich wollte nur mal eine technische Bemerkung dazu abgeben, auf eine weitere Expertise der Angelegenheit habe ich verzichtet.
Zweifel und Verzeiflung liegen in diesem Fall nahe beieinander….
Halt dich an die Amweisungen und lies die Hilfe, da somd die Zusammenhänge gsnz gut beschrieben.
05-05-2025, 17:07
Danke euch für euren weiteren Input. Smile
Ich habe WireGuard installiert und mit dieser Anleitung eingerichtet. An meinem iPhone kann ich nun VPN erfolgreich ein/aus-schalten.
Jedoch kann die Verbindung zur BuildSec-App weiterhin nicht aufgebaut werden.
Die Wireguard-Einstellungen in der FRITZ!Box sehen so aus:
Könnt ihr mir bitte sagen, wo es jetzt noch hakt?
05-05-2025, 17:28
Du musst in der App die IP-Adresse eintragen, die deine Anlage im internen Netzwerk nutzt.
05-05-2025, 17:40
(05-05-2025 17:28)5624 schrieb:  Du musst in der App die IP-Adresse eintragen, die deine Anlage im internen Netzwerk nutzt.
Oh, davon stand nichts in der Anleitung. In der App sieht es so aus:
Geht es von hier aus genauso leicht weiter oder sollte ich es wirklich lassen? Angel
05-05-2025, 18:33
Beitrag: #26
Das hat nun mit der Wireguard App nichts mehr zu tun. Du musst in der App, über die Du Dir Zugriff auf ein Gerät verschaffen willst, die lokale IP eintragen. In Deinem Fall musst Du in Der App "BuildSec nun die lokale IP Deiner Alarmzentrale eintragen.
Evtl. auch den Standard HTTPS Port der Zentrale (wahrscheinlich 443)
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
05-05-2025, 19:55
Beitrag: #27
Ne, du musst in der Telenot-App die interne IP-Adresse der Anlage eintragen.
05-05-2025, 20:22
Beitrag: #28
Ok, ich dachte, dass die Telenot App "BuildSec" heißt. Man kann sich ja nicht mit jedem und allem auskennen Blush
Wird der Port in der App abgefragt?
05-05-2025, 20:35
Beitrag: #29
Der Port ist abhängig von der Anlage, aber änderbar. Standardwert für eine complex ist 52516, bei einer hiplex 58400. Dazu sollte der Errichter aber das lustige Zettelchen übergeben haben, auf dem das drauf steht.
Jetzt heißt die App gerade mal BuildSec 4.0, davor wars BuildSec, davor comvis MC, morgen heißt die vielleicht Helmut oder eqw0t8h143t089h1n34g. Daher läuft man mit Telenot-App eigentlich ganz gut.
05-05-2025, 20:51
Beitrag: #30
Ich vermute mal stark, es liegt an ganz was anderem…
Telekomanschluss setzte eine feste Ip Adresse oder eben einen ddns dienst voraus, der die externe Ip mitgeroutet hat.
Dieser Dienst ist wegefallen,aber noch eingetragen.( in drr app)
Nun muss die interne ip der anlage gesetzt werden…
Nächster Fallstrick ist denn, ob der Router noch derselbe ist.
Telekomrouter haben gewöhnlich die192.168.2.1 , die Fritz 192.168.178.1
Ich kam gerade von ner Umrüstung auf Glasfaser, da sind sie ob Alarm, Video, PV etc verzweifelt. Der einfachste Weg war, die Fritz ins 2er Netz zu setzen und die Portweiterleitungen zu übertragen.
Ruckzuck erledigt und staunende Gesichter….
Auch mit wireguard musst schon dabei sein…
05-05-2025, 20:57
Beitrag: #31
(05-05-2025 20:51)funkistnichtalles schrieb:  Ich kam gerade von ner Umrüstung auf Glasfaser, da sind sie ob Alarm, Video, PV etc verzweifelt. Der einfachste Weg war, die Fritz ins 2er Netz zu setzen und die Portweiterleitungen zu übertragen.
Das kenne ich massig. Da ändert man etwas aus dem ganz kleinen Einmaleins der Netzwerktechnik und wird für ein Computer Genie gehalten Cool
05-05-2025, 21:01
Beitrag: #32
Zuweilen kann das Leben mit dem entsprechenden Wissen auch mal einfach sein.
Die Gesichter, gerade die der Billigmitbewerber, unbezahlbar!
05-05-2025, 21:59
Beitrag: #33
In der BuildSec 4.0 App finde ich keine Möglichkeit die IP-Adresse zu ändern.
Unter "Objekte" kann ich unsere EMA anwählen, dann hänge ich aber wieder in der Verbindungsschleife fest.
Unter "Einstellungen" finde ich den Punkt ebenfalls nicht.
Wo hänge ich?
05-05-2025, 22:09
Beitrag: #34
In der Objektliste oben links "Bearbeiten".
05-05-2025, 22:40
Beitrag: #35
Ach Mist, das habe ich übersehen, sorry.
Muss ich dann eine IP-Adresse aus der Liste der FRITZ!Box (siehe Screenshot) in das Feld "Hostname/IP-Adresse" der BuildSec 4.0 App (siehe Screenshot) eintragen? Und wenn ja, welches ist die korrekte?
Oh man, wenn das klappt, muss ich jedem, der hier geholfen hat, wirklich eine Bratwurst spendieren. Big Grin
05-05-2025, 22:43
Beitrag: #36
Schick sie nicht per hermes, dann ist sie dürr….
Sorry, off topic aber musste zur Auflockerung sein…
Du schaffst das…
05-05-2025, 23:10
Beitrag: #37
Big Grin wer versendet den mit dem "hinkenden Boten" Big Grin
05-05-2025, 23:20
Beitrag: #38
Mensch peter…
Griechische Geschichte: hermes hatte Flügelschlappen.
Sind über die Jahre dürre geworden und hinken heute. Oder haben das navi aus und finden die Adresse nicht.
Beim Zeus wäre das nicht passiert.
06-05-2025, 17:05
Beitrag: #39
Zitat:Oh man, wenn das klappt, muss ich jedem, der hier geholfen hat, wirklich eine Bratwurst spendieren. Big Grin
... hätte ich das mit der Bratwurst geahnt, hätte ich auch meinen Senf dazugegeben Tongue. Bin aber überzeugt, dass es Euch auch so mundet Angel.
06-05-2025, 20:06
Beitrag: #40
(05-05-2025 22:40)majuhenema schrieb:  Muss ich dann eine IP-Adresse aus der Liste der FRITZ!Box (siehe Screenshot) in das Feld "Hostname/IP-Adresse" der BuildSec 4.0 App (siehe Screenshot) eintragen? Und wenn ja, welches ist die korrekte?
Ne, nicht die IP-Adressen von der Seite, sondern du hast doch bei der Fritzbox die Heimnetzübersicht. Da werden alle deine Geräte im LAN oder WLAN angezeigt. Hier musst du deine Alarmanlage suchen und die IP-Adresse in der Telenot-App eintragen.
  Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0 schnage 35 3.043 04-02-2026 17:15
Letzter Beitrag: schnage
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.431 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.619 04-11-2025 21:29
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 999 30-07-2025 14:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 3.888 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 3.176 27-04-2025 23:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 1.467 23-02-2025 11:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 2.130 21-09-2024 13:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.592 24-05-2024 21:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.227 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
