bosch multiliner c 108a
03-12-2024, 20:08
Hallo zusammen....ein Kunde hat eine Alte Bosch Anlage die teilweise läuft und zum teil von seinem Installateur, der inzwischen in Rente ist, nicht fertig gebaut wurde.
Obwohl alt, möchte er diese Anlage behalten....naja, vielleicht kann ich ihm helfen ;-). hat wer eine errichterbeschreibung für diese Anlage oder einen link, oder kann jemand was dazu sagen??? Daaankeee!!!!!!!!
03-12-2024, 20:58
RE: bosch multiliner c 108a
das wird nicht funktionieren. Du brauchst entweder ein Programmiergerät oder die Software um Änderungen vorzunehmen. Die Anlage ist schon viele Jahre abgekündigt. Es gibt noch Händler die helfen können. In welcher Gegend bist du tätig? Gruß hw |
17-02-2025, 17:33
Kreis Recklinghausen...... aber es wird wohl nicht nötig sein . ich restauriere gerade seine Anlage, der Installateur hatte nach Fenster Einbau wohl Probleme seine eigene Anlage zu verstehen und nie wieder gemeldet... Sachen gibt!!
18-02-2025, 13:55
Alles klar. Danke für die Info.
Gruß |
02-03-2025, 21:15
Bei besagter Anlage besteht noch ein Problem . die Bosch hat einige Glasbruchkontakte drin...ohmmässig kann ich die nicht messen...testweise habe ich an eine bestehende alte Linie mit 2 Glasbruchmeldern 12 V gelegt und die Linie mit 12 K ( Abschluss für die diese Anlage), abgeschlossen. Der Münztest löst dann die Melder aus und die LED leuchtet.... lege ich die Linie so auf die Anlage ist die Linie gestört.
wie gesagt .. eine alte Anlage, niemand weiß was verbaut ist, eine Doku existiert nicht. kennt jemand die funktionsweise der Melder??? danke im Voraus :-) :-) |
02-03-2025, 22:37
Du musst den Liniiensbschluss auf die aktuellle Anlage anpassen.
Der Auslösewiderstand ist egal 4,xxx 9,xxxoder 11xxx Auf die Anlage anpassen… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-03-2025, 18:10
schick mal ein Bild vom GBM. Die meisten werden durch die Linienspannung versorgt und benötigen keine separate 12V Versorgung. |
03-03-2025, 19:09
Standard Glasbruchmelder. Hatte ich zwar schon ein paar mal eingestellt, aber bitte. Der Widerstand am Ende muss zu deiner Anlage passen. Es ist darauf zu achten, das die entsprechende Linie eine Reset Funktion besitzt. Das bedeutet, die Linienspannung wird bei Unscharf kurz abgeschaltet. Das bewirkt einen Reset eines ausgelösten Melders.
| Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" | Newbie_1980 | 30 | 22.610 |
07-11-2025 17:59 Letzter Beitrag: Ja_ich |
