Support von Matter
17-09-2023, 09:49
Support von Matter
Hi, weiss jemand welche Alarmanlagen den SmartHome Standard Matter unterstützen? Ich würde gerne eine Anlage kaufen, die die Statusmeldungen der Fensterkontakte (auf/zu) an Matter fähige Home Systeme wie Philips Hue, Eve oder Apple Homekit übertragen kann.
Frank
17-09-2023, 10:02
RE: Support von Matter
Gar keine. Ob eine einseitige Übertragung EMA > Matter von irgendeinem Hersteller geplant ist, weiß ich nicht, mir wäre dazu nichts bekannt. Sinnvoll wäre es unter der Prämisse, dass es nur Status übergeben kann, aber Matter keine Schaltfunktionen der EMA ausführen kann.
(Pronomen: er/ihm)
17-09-2023, 14:56
Wieder mal stellt sich mir die Frage: Was wollt ihr haben eine zuverlässige Einbruchmeldeanlage oder was zum spielen? Es gibt diverse Anlagen, meist aus dem Profibereich, welche eine KNX Schnittstelle anbieten.
17-09-2023, 17:23
Naja ich denke eine One way-Schnittstelle würde die EMA nicht weniger sicher machen und Gebäudeautomatisierung und Smart Home ist durchaus etwas, wo nicht jeder auf KNX setzt. KNX ist das Nonplusultra bei großem Budget und der Möglichkeit zur Verkabelung, keine Frage, aber sonst?
(Pronomen: er/ihm)
17-09-2023, 22:57
Das sehe ich auch so: Wäre schön wenn meine Complex auch allgemeine Steuerungsfunktionen übernehmen könnte, zB mit Apples Homekit. Da bricht dann auch nicht gleich das ganze Sicherheitskonzept zusammen...
Im Alltag ist ja jegliche EMA zu 99,9999 im Ruhezustand
18-09-2023, 08:45
Wie ich bereits in anderen Beiträgen geschrieben habe:
EMA übergibt Zustände von Meldern an Smart Home = OK
Smart Home steuert EMA = NoGo
05-02-2025, 12:15
Der Beitrag hier ist zwar alt aber falls Jemand aktuelle Informationen hierzu benötigt:
Der aktuellste Matter Standard 1.4 (Ende 2024) untersützt kein Sercurity System also keine Alarmanlagen.
HomeKit unterstützt Sercurity System, allerdings wird Apple das HomeKit Protokoll nicht mehr weiterentwickeln und voll auf das Matter-Protokoll setzen, daher wird as HomeKit Protokoll langsam aussterben.
05-02-2025, 12:45
Die mir bekannten Alarmzentralen, die ein zweites Funkprotokoll anbieten, gehen allesamt auf Zigbee.
Ich denke mal das die Hersteller auf Zigbee gesetzt haben liegt daran, da sich diese Geräte praktisch unendlich oft integrieren lassen. Mit Matter knallt man sich den Router mit IP Adressen voll und da nur 254 zur Verfügung stehen, geht da schnell die Luft aus. Das mag für einen Privathaushalt erst mal viel klingen, aber im gewerblichen sieht es da schon anders aus. Natürlich kann man da auch ein dezidiertes Subnet aufbauen, dass erfordert aber know-how. Dazu kommt der Energieverbrauch, der liegt bei Matter meines Wissens deutlich höher. Verlockend ist bei Matter die hohe Flexibilität und dürfte ich wählen, würde ich Matter dem Zigbee ebenfalls vorziehen.
disturbed ALEXA Support eingestellt ? Danke LUPUS frankomio 28 5.379 08-01-2026 09:48
  MATTER und Lupus? grelm 5 5.779 13-05-2021 23:17
wink Erreichbarkeit Support ??? andreas33 5 5.496 28-07-2017 11:00
Letzter Beitrag: andreas33
