CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren?
12-01-2025, 22:30
Hallo!
ich habe ein Seccor CodeLoxx Haustürschloss welches über eine Seccor Auswerteeinheit an eine Secvest FUAA50500 (Software v3.01.21) angeschlossen ist.
Seit 2 Tage kann das CodeLoxx die Secvest nach dem Abschließen nicht mehr scharf schalten. Scharf schalten per iPhone App geht jedoch noch ohne Probleme.
Mir sind aktuell zwei "Besonderheiten" aufgefallen:
- Die Batterie meiner ABUS Secvest Funk-Außensirene FUSG50101 ist schwach.
- Die Secvest hatte eine falsche Uhrzeit. Ich habe die Zeit erst manuell eingestellt und dann einen einen NTP Server konfiguriert.
Im Log steht nach dem Abschliessen per iPhone App "Ben001TB 1 Übergehen". Heisst dass, das die schwache Batterie übergangen wird? (da ich noch nie per App vorher abgeschlossen habe weiß ich nicht was da normalerweise steht).
Falls die schwache Batterie das Problem ist: kann ich der Secvest sagen das sie das Problem ignorieren soll? (Mir ist klar, dass das nicht ideal ist, aber ich kann die Batterie gerade jetzt nicht wechseln)
Vielen Dank
Lars
12-01-2025, 22:40
RE: CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren?
Du kannst den entsprechenden Melder offline setzen. Damit bleibt er im System erhalten, wird aber nicht mehr berücksichtigt. Dazu benötigst Du in Deiner APP Admin Rechte.
12-01-2025, 23:17
Vielen Dank! Wie mach ich das? So hier?
Errichter Modus --> Komponenten --> Außensirenen --> Funk Sirenen --> Funk Sirene
Und dann die Sirene in allen Teilbereichen deaktivieren?
12-01-2025, 23:33
Sorry, hatte Sirene überlesen. Die kannst Du nicht offline setzen. Einzig gangbarer Weg wäre die aus dem System zu löschen um sie nach dem Akkuwechsel neu anzulernen.
13-01-2025, 10:20
OK. Vielen Dank!
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 844 12-10-2025 22:10
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 895 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Wie kann ich erkennen, welche Außensirene ich habe? Dennis75 4 1.135 25-06-2025 17:46
  Secvest FUAA500 und AEB Einheit / CodeLoxx Standard johnjayk 10 3.697 25-02-2024 14:11
Letzter Beitrag: Hw0711
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.193 25-01-2024 21:24
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.208 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 6.153 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
  Seccor CodeLoxx verhalten bei Stromausfall larsx11 8 5.505 06-07-2023 07:33
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Email-Benachrichtigung funktioniert nicht mehr DDresdner 1 3.246 21-07-2021 19:33
  Aktivierung mit geöffneter Tür nach App-Benutzung nicht mehr möglich Secvest-Benutzer 9 10.957 14-05-2021 16:38
Letzter Beitrag: Denny_2021
