neue Alarmanlage Einzelhaus
22-12-2024, 13:24
Guten Tag,
wir sind grade frisch in unsere neues Haus gezogen und ich möchte gerne die aktuelle Alarmanlage (Blaupunkt) vom Vorbesitzer austauschen. Da ich immer gute Erfahrungen mit Dahua gemacht habe wollte ich eine Airshield zulegen. Kann man die Problemlos empfehlen?
Bei mir geht es speziell um:
6 Fenster + 2 Balkon/Terassentür
Innen und Außensirene
3 Bewegungsmelder
eventuell auch Rauchmelder
Wo liegt den der Unterschied zwischen:
Dahua ARC3800H-W2
Dahua ARC3800H-FW2
Der einzige Unterschied das SIM Modul?
Gibt es Möglichkeiten das wenn ich mein Türschloss (Nuki) öffne, die Alarmanlage auch Entschärft wird?
22-12-2024, 13:33
RE: neue Alarmanlage Einzelhaus
Wenn Du über ein Nuki Schloss den Zustand der EMA wechseln willst, nimm eine Lupus.
22-12-2024, 14:59
(22-12-2024 13:24)jokri88 schrieb:  Gibt es Möglichkeiten das wenn ich mein Türschloss (Nuki) öffne, die Alarmanlage auch Entschärft wird?
Gute Idee Cool wenn ein geübter "Eigentumsüberträger" mit Lock Picking (dauert nur wenige Sekunden) das Türschloss knackt, hat er auch gleich die Alarmanlage ausgeschaltet. Die würde ihn auch nur bei seiner "Arbeit" stören. Big Grin
22-12-2024, 17:58
Peter, dass Nuki sitzt innen und die Lupus überträgt an das Nuki. Da kann zwar jemand das Schloss von außen (auch mit Schlüssel) öffnen, es gäbe aber dennoch einen Alarm.
Das bedeutet also, wenn ich die XT unscharf schalte, betätigt die Nuki das Schloss und öffnet die Tür.
22-12-2024, 19:19
Kannst zB den Nuki ja eingangsverzögert unscharf schalten lassen mit anschließender Bestätigung am innenliegendem Bedienteil.
22-12-2024, 20:42
Kann man so machen. Besser wäre allerdings das Außenkeypad. Verzögerung nur dann, wenn es nicht anders geht.
Ich habe übrigens geschätzt um die 15-20 Keypads (12106) im Außenbereich installiert, wenn sie durch z.B. ein Vordach gegen direkten Wassereintritt geschützt sind und bis heute keinen einzigen Ausfall (Luftfeuchtigkeit kann denen nichts anhaben, das das Tastenfeld komplett gekapselt ist).
22-12-2024, 22:07
(22-12-2024 17:58)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Peter, dass Nuki sitzt innen und die Lupus überträgt an das Nuki. Da kann zwar jemand das Schloss von außen (auch mit Schlüssel) öffnen, es gäbe aber dennoch einen Alarm.
Kommt immer darauf an, in welche Richtung gesteuert wird. Alarmanlage steuert Türschloss = OK. Türschloss steuert Alarmanlage = NoGo
22-12-2024, 22:45
Das Nuki Schloss kann den Zustand der XT nicht steuern, dass ist unmöglich.
14-08-2025, 11:20
bei Alarmanlagen von Dahua machst Du sicher keinen Fehler.
Bei der genannten Aufstellung bei Dir:
- 6 Fenster + 2 Balkon/Terassentür
- Innen und Außensirene
- 3 Bewegungsmelder
- eventuell auch Rauchmelder
tendiert das ganze klar zu smart home, weil viele Elemente aufgeschaltet werden sollen. Ruhig mit Anschlussen leicht überdimensioniert. Du benötigst einen smart home fähigen Controller.
Axel S. / Dresden Striesen
EDIT:
Klarnamen gekürzt und Link entfernt
Ollik
14-08-2025, 11:54
Wenn Du Dahua empfiehlst, solltest Du erwähnen, dass das eine EMA ist die ausschließlich über eine Cloud läuft. Für mich ein KO Kriterium, für die meisten Interessierten ebenfalls.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
14-08-2025, 14:30
Die aktuellen Nuki Schlösser lassen sich nicht mehr über die in der Lupus voreingestellten lokalen HTTP API einbinden afaik. Oder hat Lupus das inzwischen auf die Nuki Cloud API umgestellt?
(Pronomen: er/ihm)
14-08-2025, 17:32
(14-08-2025 11:20)Experte schrieb:  ...
- 3 Bewegungsmelder
tendiert das ganze klar zu smart home, weil viele Elemente aufgeschaltet werden sollen. ... Du benötigst einen smart home fähigen Controller.
Das verstehe ich nicht, hat Dir das Chat GPT vorgesagt?
Was haben (klassische) Öffnungs- und Bewegungsmelder mit Smart Home zu tun?
Oder andersrum gefragt: wenn er weniger als 8 Öffnungsmelder und 3 Bewegungsmelder nehmen würde, wäre es dann kein Smart Home mehr sondern eine Einbruchmeldeanlage?
Edit: ich habe mir gerade mal Euren "Top 10 Alarmanlagenvergleich" [URL entfernt] angesehen ... das erklärt alles, ich hoffe Ihr meint das nicht wirklich ernst.
EDIT:
Sorry, aber ich musste den Link mal deaktivieren, ich möchte nicht, dass unser Forum auf eine derartige 'Volksverdummung' referenziert.
Und oh doch, das meint der Bursche garantiert komplett ernst - Hauptsache, ein paar Dollar mit den Affiliate-Links verdient und wenn die Bewertungen dann irgendwann zu schlecht werden sollten, gibt es eben einfach einen neuen 'hochqualitativ' erstellten Vergleichstest.
Ollik
14-08-2025, 18:10
Jetzt schau Dir bloß nicht die Webseite vom Dr. Experten an. Ich habe das mal bei einem früheren Beitrag getan und mich geärgert, dass ich schon wieder auf so einen Typen reingefallen bin. Der kann zum Thema Alarm absolut nichts, was man nicht in einem 5 Tage Crashkurs lernen könnte.
14-08-2025, 18:30
Deswegen ja die Nachfrage ... der Text liest sich schon verdammt nach irgendeiner KI.
16-10-2025, 16:27
ich habe selbst eine Dahua Airshield im Einsatz und bin insgesamt zufrieden – die Einrichtung war recht unkompliziert. Die Modelle ARC3800H-W2 und ARC3800H-FW2 unterscheiden sich laut Datenblatt tatsächlich hauptsächlich beim SIM-Modul: Das FW2-Modell hat zusätzlich Mobilfunkbackup, was bei Internetausfall nützlich sein kann.
Die Kopplung mit Nuki ist meines Wissens nach nur über Umwege (z.B. mit Smart-Home-Zentralen wie Home Assistant) möglich, eine native Integration gibt es leider nicht.
Viele Grüße!
16-10-2025, 22:12
Zitat:Das FW2-Modell hat zusätzlich Mobilfunkbackup, was bei Internetausfall nützlich sein kann.
Arrow N ü t z l i c h Huh
Ich würde einen solchen Ersatzweg "Pflicht" nennen und bin mit dieser Einschätzung sicher nicht alleine Exclamation
Wenn der Festnetzanschluss gestört, der Router wegen Stromausfall eine Pause macht, ... würde dennoch die Akku-gepufferte EMA weiterarbeiten und den Alarm per GSM absetzen.
Im Übrigen war der Fragesteller das letzte Mal an Weihnachten im Forum. Da fragt man sich, wer die alten Kamellen aus der Versenkung holt, aufwärmt und sich daran ergötzt Angel
  Empfehlung für neue Alarmanlage Apropo 3 4.939 15-06-2020 07:45
Letzter Beitrag: Hulk
  Alarmanlage Kabellos Neue Wohnug Erdgeschoss Pippopippo1974 13 10.127 15-01-2018 13:22
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Neue Alarmanlage bei EFA , aber was für die Fenster ? Jumbo 8 8.045 13-02-2016 00:19
Shy Suche neue Funk Alarmanlage. Selbstmontage. alarmspawn 17 19.680 30-09-2015 16:49
  Neue Alarmanlage -- Fenster soll zum Lüften geöffnet werden können Necro 7 9.963 18-03-2015 13:18
Letzter Beitrag: Necro
  Neue Alarmanlage für EFH Martin1983 2 5.663 29-12-2013 13:48
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Neue Alarmanlage Einfamilienhaus Altbau Modellwahl?! njay 13 16.040 08-02-2013 15:53
Letzter Beitrag: horago
