Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene)
20-05-2024, 14:46
danke erstmal ans Forum, dank der letzten Antworten in einem anderen Thread konnte ich die Indexa 8080 alleine weiter warten, ohne den nicht mehr vorhandenen Installateur/Errichter. Kleine Sensoren, Wasser und Rauchmelder waren bisher kein Problem. Jetzt meldet aber unsere Zentrale eine schwache Batterie. Diese würde ich nun austauschen wollen. Das Vorgehen und das Ersatzteil würde ich vorab aber mit euch besprechen wollen. Auf der Rechnung des Errichters steht ein Notstromakku HP 26. Der gehört dann wohl zur Alarmzentrale 8200k. Diese würde ich vor dem Bestellen aber noch aufschrauben wollen. Vorgehen: Die Anlage würde ich zum Austausch des Akkus gerne vom Strom trennen, ich bin nämlich kein Elektriker ![]() 1. In den Errichtermodus wechseln 2. Zentrale vom Strom trennen 3. Zentrale öffnen 4. Akku tauschen 5. Zentrale wieder mit Strom versorgen 6. Errichtermodus verlassen. Wäre das aus eurer Sicht so in Ordnung? Ähnlich würde ich es mit der Außensirene 8000a machen, hier muss ich aber mal gucken wie ich die Öffne bzw. demontiere. https://www.indexa.de/w2/download/anleit...51_anl.pdf Ich bin wie immer für jegliche Hilfestellung dankbar
21-05-2024, 15:14
RE: Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene)
Hallo Tommy,
es hat nichts damit zu tun ob Du Elektriker bist oder nicht, der Akkutausch muss stromlos durchgeführt werden, da damit die Zentrale quasie merkt, das ein neuer angeschlossen wurde. 1. Errichtermodus 2. Zentrale vom Strom trennen 3. Gehäuse öffnen 4. Alten Akku abklemmen 5. Sabotagekontakt der Zentrale mehrmals drücken 6. neuen Akku anschließen (auf Polung achten) 7. 30 Sekunden warten und danach die Zentrale wieder per Netz versorgen 8. Gehäuseschließen 9. Errichtermodus verlassen 10. Prüfen ob noch Störmeldungen vorliegen 11. Funktion der EMA vollständig testen. Als Akku kannst Du 12V 2.1 oder 2.3 Ah verwenden (ca. diese Maße: 178 x 34 x 66 mm). Nach spätestens 4,5-5 Jahren austauschen egal ob die als defekt angezeigt wird oder nicht. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
21-05-2024, 22:33
Habe ich schon mal erwähnt, dass meine Liebsten, Techniker und Elektriker sind (also ich meine die, die mit einer EMA bis dato noch nie was zu tun hatten, aber durch Nennung Ihrer Berufsbezeichnung klarmachen, dass das alles das kleine Einmaleins ist).
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
22-05-2024, 07:55
@ssb: Du hast bei Deiner Aufzählung die Ingenieure vergessen, die haben nämlich studiert
(Die sind von sich und davon überzeugt, auch das große 1x1 zu beherrschen)
22-05-2024, 20:23
jetzt wird es interessant,
bin Elektroanlageninstallateur, Energieanlagenelektroniker, Ing. für Automatisierungstechnik und Energietechnik, und SV und deshalb bin ich auch in der Lage z. B. eine A_ _ _ zu reparieren, was die nicht hinbekommen wollen. @SSB und Martina freue mich zu den "Liebsten" zu gehören ![]() LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
22-05-2024, 20:32
Hi Mega, Du musst, wenn Du Dich mit "dem Liebsten" identifizierst, dann auch den gesamten Satz nehmen und nicht ein Stück aus dem Kontext, der wie folgt lautet "(also ich meine die, die mit einer EMA bis dato noch nie was zu tun hatten, aber durch Nennung Ihrer Berufsbezeichnung klarmachen, dass das alles das kleine Einmaleins ist)."
Mit der Einschätzung müsstest Du mir doch eigentlich Recht geben oder etwa nicht
22-05-2024, 20:48
na klar, "mann" liest doch immer nur die Hälfte
24-05-2024, 09:53
(21-05-2024 15:14)Jens Knoche schrieb: Hallo Tommy, Vielen vielen Dank Jens, gibts eine konkrete Kaufempfehlung hinsichtlich des Akkus? Ansonsten mach ich das Ding mal auf und versuche den gleichen nochmal zu bekommen. |
24-05-2024, 12:24
CTM, Panasonic, Yuasa, CSB, Q-Batteries sind die üblichen Verdächtigen, wichtig ist das der Akku nicht überlagert ist, also das Herstelldatum beachten, ist meist auf dem Akku eingetanzt. Steht aber nicht bei allen im Klartext drauf.der Akku sollte nicht Älter als 6-9 Monate sein. Die Akkus gibt es in der Baugröße von 2.1-2.3 Ah
| Hilfe zur Selbsthilfe | Tommy123 | 4 | 5.129 |
28-05-2020 08:15 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Jablotron JA-82M einlesen in die Zentrale | Aversman | 6 | 6.951 |
28-04-2017 21:32 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Hilfe !! Batterie schwach Zentrale | Goenore | 4 | 7.135 |
30-11-2016 18:46 Letzter Beitrag: Fanatik |
| Kann nichts an die Zentrale anmelden | Diplo | 9 | 8.652 |
03-04-2015 21:46 Letzter Beitrag: timbaum |
| Oasis Alarmanlage Hilfe zur Steuersoftware | charliecbr | 12 | 22.890 |
26-02-2012 20:53 Letzter Beitrag: belinda |
(Die sind
