Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene)
20-05-2024, 14:46
danke erstmal ans Forum, dank der letzten Antworten in einem anderen Thread konnte ich die Indexa 8080 alleine weiter warten, ohne den nicht mehr vorhandenen Installateur/Errichter.
Kleine Sensoren, Wasser und Rauchmelder waren bisher kein Problem.
Jetzt meldet aber unsere Zentrale eine schwache Batterie. Diese würde ich nun austauschen wollen. Das Vorgehen und das Ersatzteil würde ich vorab aber mit euch besprechen wollen.
Auf der Rechnung des Errichters steht ein Notstromakku HP 26. Der gehört dann wohl zur Alarmzentrale 8200k. Diese würde ich vor dem Bestellen aber noch aufschrauben wollen.
Vorgehen:
Die Anlage würde ich zum Austausch des Akkus gerne vom Strom trennen, ich bin nämlich kein Elektriker Wink
1. In den Errichtermodus wechseln
2. Zentrale vom Strom trennen
3. Zentrale öffnen
4. Akku tauschen
5. Zentrale wieder mit Strom versorgen
6. Errichtermodus verlassen.
Wäre das aus eurer Sicht so in Ordnung?
Ähnlich würde ich es mit der Außensirene 8000a machen, hier muss ich aber mal gucken wie ich die Öffne bzw. demontiere. https://www.indexa.de/w2/download/anleit...51_anl.pdf
Ich bin wie immer für jegliche Hilfestellung dankbar Wink
21-05-2024, 15:14
RE: Hilfe zur Selbsthilfe - die Zweite (Zentrale / Außensirene)
Hallo Tommy,
es hat nichts damit zu tun ob Du Elektriker bist oder nicht, der Akkutausch muss stromlos durchgeführt werden, da damit die Zentrale quasie merkt, das ein neuer angeschlossen wurde.
1. Errichtermodus
3. Gehäuse öffnen
4. Alten Akku abklemmen
5. Sabotagekontakt der Zentrale mehrmals drücken
6. neuen Akku anschließen (auf Polung achten)
7. 30 Sekunden warten und danach die Zentrale wieder per Netz versorgen
8. Gehäuseschließen
9. Errichtermodus verlassen
10. Prüfen ob noch Störmeldungen vorliegen
11. Funktion der EMA vollständig testen.
Als Akku kannst Du 12V 2.1 oder 2.3 Ah verwenden (ca. diese Maße: 178 x 34 x 66 mm). Nach spätestens 4,5-5 Jahren austauschen egal ob die als defekt angezeigt wird oder nicht.
Gruß Jens
21-05-2024, 22:33
Habe ich schon mal erwähnt, dass meine Liebsten, Techniker und Elektriker sind (also ich meine die, die mit einer EMA bis dato noch nie was zu tun hatten, aber durch Nennung Ihrer Berufsbezeichnung klarmachen, dass das alles das kleine Einmaleins ist).
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
22-05-2024, 07:55
@ssb: Du hast bei Deiner Aufzählung die Ingenieure vergessen, die haben nämlich studiert Rolleyes (Die sind von sich und davon überzeugt, auch das große 1x1 zu beherrschen)
22-05-2024, 20:23
jetzt wird es interessant,
bin Elektroanlageninstallateur,
Energieanlagenelektroniker,
Ing. für Automatisierungstechnik und Energietechnik,
und SV
und deshalb bin ich auch in der Lage z. B. eine A_ _ _ zu reparieren, was die nicht hinbekommen wollen. Cool
@SSB und Martina
freue mich zu den "Liebsten" zu gehören Wink
22-05-2024, 20:32
Hi Mega, Du musst, wenn Du Dich mit "dem Liebsten" identifizierst, dann auch den gesamten Satz nehmen und nicht ein Stück aus dem Kontext, der wie folgt lautet "(also ich meine die, die mit einer EMA bis dato noch nie was zu tun hatten, aber durch Nennung Ihrer Berufsbezeichnung klarmachen, dass das alles das kleine Einmaleins ist)."
Mit der Einschätzung müsstest Du mir doch eigentlich Recht geben oder etwa nicht Wink
22-05-2024, 20:48
na klar, "mann" liest doch immer nur die Hälfte
24-05-2024, 09:53
(21-05-2024 15:14)Jens Knoche schrieb:  Hallo Tommy,
1. Errichtermodus
3. Gehäuse öffnen
8. Gehäuseschließen
Gruß Jens
Vielen vielen Dank Jens, gibts eine konkrete Kaufempfehlung hinsichtlich des Akkus? Ansonsten mach ich das Ding mal auf und versuche den gleichen nochmal zu bekommen.
24-05-2024, 12:24
CTM, Panasonic, Yuasa, CSB, Q-Batteries sind die üblichen Verdächtigen, wichtig ist das der Akku nicht überlagert ist, also das Herstelldatum beachten, ist meist auf dem Akku eingetanzt. Steht aber nicht bei allen im Klartext drauf.der Akku sollte nicht Älter als 6-9 Monate sein. Die Akkus gibt es in der Baugröße von 2.1-2.3 Ah
  Hilfe zur Selbsthilfe Tommy123 4 5.149 28-05-2020 08:15
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Jablotron JA-82M einlesen in die Zentrale Aversman 6 6.957 28-04-2017 21:32
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.145 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
  Kann nichts an die Zentrale anmelden Diplo 9 8.655 03-04-2015 21:46
  Oasis Alarmanlage Hilfe zur Steuersoftware charliecbr 12 22.898 26-02-2012 20:53
Letzter Beitrag: belinda
