Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler
11-05-2024, 16:01
Hallo, ich habe die Sicherung meiner Alarmanlage ausgestellt das Gehäuse geöffnet und den Akku abgeklemmt.
2 neue Alarmmelder Satel Grey angebaut.
Alarmanlage Akku angesteckt und Gehäuse zu geschraubt.
Jetzt kommen folgende Meldungen:
-Globale Sabotage
-Schlüssel SC
-Einrichter rufen
Wer hat eine Idee wie ich das Ding wieder zum Laufen bekomme?
11-05-2024, 20:34
RE: Terxon SX neue Alarmmelder und danach Fehler
Sind die Sabotage Kontakte der Melder in Reihe geschaltet und an COM und A/T angeschlossen?
Wenn die Sabotage Kontakte nicht verwendet sind, ist eine Brücke zwischen COM und A/T angeschlossen?
Die Meldung Globale Sabotage kommt dann, wenn zwischen COM und A/T keine Verbindung besteht.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
13-05-2024, 07:20
die Sabotage Kontakte sind in allen Meldern angeschlossen. Ob diese in Reihe geschlossen sind weis ich nicht. Ich schaue nach.
Ich vermute ich muss die Meldung nur einmal bestätigen aber das Einrichter Passwort geht nicht. Ich habe somit nur das Benutzer Passwort.
  Terxon SX Eprom Fehler? ole_dssd 32 31.738 14-05-2024 19:28
Letzter Beitrag: renemichl
  Hilfe benötigt-Fehler/Außerbetriebnahme (Terxon SX) Slopestyle777 9 8.650 18-04-2021 08:55
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX Chipsatz Fehler Thomas2 3 4.627 25-03-2020 11:02
Letzter Beitrag: smith007
  Terxon SX Fehler durch "System Start" Tommy1 9 9.265 03-10-2019 15:54
  Terxon SX - Fehler am Datenbus? Mister-X 4 4.596 01-03-2019 16:56
Letzter Beitrag: Schichtel
  Fehler Terxon MX Luimp 7 9.392 19-08-2017 16:10
Exclamation Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^ Tim_aus_Birke 2 5.413 22-10-2015 21:27
Letzter Beitrag: Tim_aus_Birke
  Fehler bei Terxon SX hewell 9 19.463 26-07-2014 16:28
Letzter Beitrag: hewell
