unscharf nicht möglich
11-04-2024, 09:48
ich habe eine alte über Jahre stillgelegte 561-MB100 versucht wieder zum Leben zu erwecken. Die Zentrale hatte die Programmierung komplett vergessen. Über das Bedienteil habe ich nun alle Komponenten angelernt. Es funktioniert soweit alles, nur die Unscharfschaltung über die zwei vorhandenen Ik2 Lesegeräte und das Bedienteil geht nicht. Scharfschaltung geht ohne Probleme. Ich habe schon probiert die Unscharfsperrzeit, IDS und IDÖ zu verändern. Jedoch ohne Erfolg. Die RFID haben die Berechtigung für scharf und unscharf. Hat vielleicht irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? Viele Grüße Himmer |
11-04-2024, 12:25
RE: unscharf nicht möglich
Vielleicht wird nicht nur der Transponder sondern auch ein PIN zur Unscharfschaltung gemäß der Parametrierung erwartet
11-04-2024, 20:14
Oder ein RZZ Zuordnungsfehler
18-04-2024, 09:00
Vielen Dank für die Tipps,
ich habe alles nochmal durchgesehen und viele Paramater ausprobiert. Im Ereignisspeicher kam immer "Schlüssel ohne ZWL" bei dem Versuch unscharf zu schalten. Auch habe ich testweise alles einem anderen Bereich zugeordnet. Leider alles erfolglos. Erst nach einem kompletten Reset und Neukonfiguration der Anlage funktioniert sie nun. Nun habe ich etwas Bedenken ob nicht doch ein Defekt vorliegen kann. Die Türen haben Sperrelemente und falls die Anlage irgendwann nicht mehr unscharf zu schalten geht, ist das schon doof. Was meint Ihr dazu? Grüße Himmer |
18-04-2024, 12:52
Es gibt - je nach Sperrelement - die Möglichkeit, den Bolzen manuell oder mit Fremdspannungseinspeisung einfahren zu lassen, um im Notfall Zugang zu erhalten.
Ferner haben die mir bekannten Sperrelemente alle eine Sollbruchstelle und den Bolzen gibt es als Ersatzteil beim Facherrichter. ![]() Ich gehe mal davon aus, dass bei der ursprünglichen Parametrierung ein Häkchen falsch gesetzt war, was durch die Rücksetzung sich wieder im (für Deine Zwecke passenden) Auslieferungszustand befindet.
| Digitalisierung Alarmzentrale - Blockschloss scharf/unscharf | aklinke | 16 | 8.532 |
03-01-2023 06:42 Letzter Beitrag: angos_ |
| Unscharf bei defektem IK2 Bedienteil | alarmdoktor | 6 | 5.588 |
08-10-2022 00:28 Letzter Beitrag: Privateruser |
| Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 | Dr.Trafo | 2 | 4.182 |
07-09-2021 12:57 Letzter Beitrag: Herki |
| Tuxedo Touchbedienteil - permanenter Piepton bei unscharf | ah88985 | 2 | 3.749 |
14-04-2021 09:24 Letzter Beitrag: ah88985 |
| mB48 lässt sich nicht unscharf schalten | digimon07 | 4 | 4.996 |
01-10-2020 09:23 Letzter Beitrag: M-d-ley |
| Unscharf-LED (Schloss) an IK3 BT | service73 | 10 | 10.031 |
03-11-2017 18:17 Letzter Beitrag: service73 |
| Intern Scharf extern unscharf | oscar13247 | 5 | 7.742 |
18-11-2014 01:12 Letzter Beitrag: 5624 |
