"Auto-weg-Detektor" / Keyless-go-Diebstähle
19-02-2024, 14:34
RE: "Auto-weg-Detektor" / Keyless-go-Diebstähle
Die klauen damit auch Kia und Hyundai.
![]() Grüße ToWo |
19-02-2024, 15:48
Im Beitrag war nur von Mitsubishi die Rede ... das legt nahe, dass sich in dem umgebauten Gameboy jede Menge KnowHow des betroffenen Herstellers steckt.
19-02-2024, 16:17
ich könnte Dir die Bedienungsanleitung von diesem Teil schicken; da stehen explizit Kia, Mitsubishi und Hyundai drin. ![]() Grüße ToWo |
19-02-2024, 16:35
Brauchst Du nicht ... danke - so lange meine Automarke da nicht drin steht mache ich mir keine Gedanken
19-02-2024, 20:04
| RE: "Auto-weg-Detektor" / Keyless-go-Diebstähle | |||
19-02-2024, 20:39
Beitrag: #26
also bei DIESER Version nicht. Die ist nur für die 3 genannten Marken. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es so ein Gerät auch für andere Marken gibt. Grüße ToWo |
22-02-2024, 14:52
Beitrag: #27
Ich hole das nochmal hoch ... wir hatten heute nämlich auch eine Anfrage diesbezüglich.
(17-02-2024 18:22)alarmforum-Nutzer schrieb: ... Ein "Parkplatzsensor" ... mit Meldegerät im Haus ... Ja ... Videofied hat einen Carsensor der ähnlich dem von Daitem funktioniert - guckst Du hier. |
22-02-2024, 16:42
Beitrag: #28
Ich habe gestern den Ontrack 400 geliefert bekommen und werde ihn Samstag in mein Fahrzeug einbauen. Wenn künftig noch mal jemand zulangt, weiß ich wo er sich befindet und das reicht für meine Bedürfnisse.
22-02-2024, 18:16
Beitrag: #29
(22-02-2024 14:52)Funkalarmprofi schrieb: Ja ... Videofied hat einen Carsensor der ähnlich dem von Daitem funktioniert - guckst Du hier. Prima, danke Dir für's dran denken! Gut, allein der Sensor ist schon Oberklassenpreislage (grob 500 €, wenn ich das richtig sehe) und Du brauchst noch die dazu passende Zentrale von videofied mit Empfänger/Zubehör geschätzt 1.500-2.000€. Passt also leider nicht zu "populären" Brands ala Lupus, Daitem, Telenot, Satel, Abus etc. Unterm Strich könnte ich mir vorstellen, dass derzeit eine kleine Marktlücke für preiswerte "Auto-noch-da"-Mimik - als Standalone oder Erweiterung bestehender EMAs - existiert. |
22-02-2024, 19:01
Beitrag: #30
Du hast nach einer "fertigen" Lösung gefragt - das ist eine ... sicher nicht für einen Basis-Skoda oder einen 12 Jahre alten Fiat, aber wenn man eh' vorhat sich ein Alarmsystem installieren zu lassen und dabei vielleicht seinen Schwerpunkt auf die Überwachung eines oder mehrerer hochwertiger Autos legt, dann ergibt das in Verbindung mit Fensterkontakten und PIR-Meldern plus eventuell ein oder zwei Aussen-Kameramelder durchaus Sinn.
23-02-2024, 00:40
Beitrag: #31
Videofied ist halt nicht billig und für viele Anwendungen gibt's mittlerweile auch wirtschaftlichere und in manchen Punkten fortschrittlichere Alternativen, aber das Zeug ist halt auch durchaus auch echt gut bis auf die proprietäre Aufschaltung. Und ich mag Haptik und Optik derer Bedienteile. Plus eins der wenigen Systeme mit Outdoor Funk Chipreader.
Systeme haben unterschiedliche Zielgruppen und Videofied hat schon eine eher gehobenenre Zielgruppe. Würde jetzt jemand seine S-Klasse immer im Vorgarten parken, der nicht befriedet ist, und die zusätzlich sichern möchte oder sowas, würde ich da auch sofort auf Videofied zurückgreifen. (Pronomen: er/ihm) |
23-02-2024, 07:19
Beitrag: #32
Also wenn es jetzt noch (wieder) Car Sensoren von Daitem oder eben (preiswerte) Derivate anderer Marken für deren EMAs gäbe, dann könnte man auch PKW der Preisklassen 40T-70T€ damit ausstatten. Z.B. Audi Q5 oder nen Jeep Wrangler, die kürzlich sich "auf Reisen" machten, sind keine Oberklasse-Segmente.
Wer ne S-Klasse als sein Eigentum benennen kann, der zahlt eine videofied aus der Portokasse. |
23-02-2024, 11:40
Beitrag: #33
(23-02-2024 07:19)alarmforum-Nutzer schrieb: Wer ne S-Klasse als sein Eigentum benennen kann, der zahlt eine videofied aus der Portokasse. In den meisten Fällen eher nicht ... gerade dieser Klientel fehlt oft das Verständnis für den Wert bestimmter Dinge die allgemein nicht als "Statussymbol" angesehen werden. Kein Witz - ich hatte Beratungstermine in Häusern die vor Geld fast geplatzt wären und wo allein in der Garage Geld für zwei Eigentumswohnungen geparkt wird ... und ganz oft hast Du dann Preisvorstellungen, die deutlich unterhalb des Kaufpreises einer Felge für die Nobelkarosse liegen. Und was die S-Klasse angeht: ein Bekannter von mir least regelmässig eine - nicht weil er sie so toll findet, sondern einfach weil sie "günstiger" zu haben ist als z. B. ein Q7 oder irgendwelche teuren Italiener. |
23-02-2024, 13:12
Beitrag: #34
Das ist im Endeffekt doch in allen Klientelgruppen so. Es gibt Leute, denen liegt an der Sicherheit wirklich viel und die geben für ihre Einkommens- und Vermögensverhtnisse sogar eher viel für Sicherheit aus und dann gibt's solche, die sich sagen, dass man im Dorf ja nicht mal die Haustür abschließen muss.
Ich kenne beide Sorten von Leuten in quasi allen Gesellschaftsschichten. Letztere werden dann aber manchmal doch noch zum Umdenken gezwungen, wenn bei den Nachbarn oder bei einem selbst eingebrochen worden ist. (Pronomen: er/ihm) |
25-02-2024, 18:44
Beitrag: #35
Zufällig läuft mir gerade dieser "The Guardian"-Artikel über den Weg:
Zitat:Gone in 20 seconds: how ‘smart keys’ have fuelled a new wave of car crime https://www.theguardian.com/money/2024/f...-arms-race bzw. übersetzt via google-Translate https://www-theguardian-com.translate.go...r_pto=wapp |
25-02-2024, 20:34
Beitrag: #36
Der ADAC überprüft seit geraumer Zeit, welche Keyless-Go-Systeme sich nicht ohne weiteres überlisten lassen. UWB ist hier wohl das Zauberwort. In der folgenden Liste kann man nachschauen, ob das eigene Fahrzeug dabei ist:
https://assets.adac.de/image/upload/v170...fozboq.pdf |
25-02-2024, 22:28
Beitrag: #37
Ich habe das Ontrack 400 GPS System gestern eingebaut und es funktioniert tadellos. Das komplette Teil habe ich zwischen Handschuhfach und Armaturentafel gesteckt und habe vollen Empfang. Live Verfolgung, etc. auf ca. 10m genau.
25-02-2024, 23:00
Beitrag: #38
Das klingt doch gut. Kosten lt. Google etwa 160-180 €! Korrekt?
Angenommen, Dein PKW wird dennoch Abends unbemerkt vor der Haustür geklaut. Ab wann und wie würdest Du das merken bzw. von Ontrack darüber informiert? --------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
25-02-2024, 23:09
Beitrag: #39
Ich kann einen virtuellen Bereich einrichten. Dann kommt die Meldung am Handy auch, wenn ich selber diesen Bereich verlasse, aber damit kann ich leben.
Die Meldung kommt mit einer Verzögerung von ca. 5 Sek. Ja, der Preis passt, bei Amazon habe ich es auch gekauft. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
25-02-2024, 23:25
Beitrag: #40
D.h. wenn das Auto 5/10/15/(was Du an virtuellem Umkreis definiert hast) km entfernt ist, dann würdest Du (erst) informiert auf dem Handy? Immerhin kannst Du dann noch relativ zeitnah reagieren und nicht erst nach Stunden - am nächsten Morgen.
--------- EDIT: Unnötiges Zitat entfernt Ollik |
| Nachträgliches Keyless Go System | Frank Sauer | 5 | 7.660 |
28-05-2021 11:04 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Auto Alarmanlage Viper GSM GPS und co | 1er Cabriolet | 0 | 7.701 |
31-10-2017 16:03 Letzter Beitrag: 1er Cabriolet |
| Auto Ortung als Diebstahlschutz GPS? RFID? | user000 | 7 | 26.791 |
21-12-2013 18:10 Letzter Beitrag: Hanjobeen |
