Kaufberatung kleine Alarmanlage
17-02-2024, 02:04
Ziel ist die Absicherung mehrere Zimmer, mit Aufschaltung.
Ausgangsbedingungen:
Magnetkontakte Fenster, verkabelt: 6
Türe: 1
Rauchmelder, geplant Ei650iC, sind aber wohl nur über Funk Koppelmodul anschließbar, noch nicht ideal: 1 Eingang
Eingänge für Überfalltaster, (Un)Scharfschaltung, etc: 4
Technische Melder: 2
später eventuell Funk BWM, etc: 4
macht 18 Eingänge + virtuelle
Außensirene, Licht, Funk: 2
Innensirene: 2
Status Scharfschaltung: 1-2
Der Status der Melder soll an KNX gemeldet werden. Aufgrund der geringen Anzahl an Meldern überlege ich, ob das mit Ausgängen + Binäreingang nicht genauso geht wie mit dem KNX Modul. Wären dann ca. 8 Ausgänge zusätzlich
macht 6 bzw. 14 Ausgänge
Das wäre wohl die Integra 32 mit Int-E und Int-O oder Int-PP oder direkt die Integra 64, bei der vorerst eher kein Erweiterungsmodul nötig ist. Letztere ist eher sinnvoller.
Bestellliste:
-Integra 64
-Metallgehäuse mit Trafo; spricht etwas dagegen an den 12V Ausgang der Satel das Motorschloss zu klemmen? Dann ist das auch ausfallsicher
-Akku
-INT-KLCDS-BL oder KLCD, letzteres hat eine Klappe, welches empfiehlt sich? Ich habe die ausgewählt, da wohl funktional und günstig
-Außensirene vorerst keine, dann Funk (+Funkmodul)
-Innensirene 2x SPW-150
-Kommunikationsmodul...eigentlich heißt es, man soll zweigleisig fahren. Über das INT-GSM LTE lässt sich die App wohl auch nutzen. Ihr würdet aber immer zu dem und ETHM-1 Plus zusätzlich raten?
-RS232 Kabel
Fragen:
1) Passt die Bestellliste?
2) Bietet das KNX Modul einen Vorteil, den ich bedenken sollte?
3) Wären Perfecta oder Versa die bessere Wahl?
17-02-2024, 10:07
RE: Kaufberatung kleine Alarmanlage
Achtung mit externen Grossverbrauchern an die Schaltausgänge von Alarmzentralen!
Diese Ausgänge sind nicht für derartige Lasten konzipiert!
Will man Motorschlösser notstrom stützen, nimmt man separate Notstromnetzteile!
Rückwirkung durch Fremdanschaltungen auf das Alarmsystem sind zu vermeiden.
Gestern 15.20 Videosystem ausgefallen… NSL Meldung Videoserver nicht erreichbar.
Elektriker hat Tauchpumpe im Pumpensumpf vor Jahren erneuert und die Steckdose parallel zum FILS der AA gesetzt..war ja nebendran.
Pumpe wieder defekt.
Fehlersuche, verärgerter Kunde: euer Zeug geht nicht!
Fehler gefunden, zufriedener Kunde. abgeklemmte Zusatzsteckdose.
Eli hat den Hut auf…
Du siehst.. kleine Sache, grosse Wirkung.
17-02-2024, 11:03
Ja die Befürchtung habe ich auch und deswegen für solche Komponenten eigentlich separate Netzteile und RCBO vorgesehen. Da eine USV doch etwas Aufwand ist, wäre es natürlich geschickt, wenn man dann doch auf eine gehen könnte.
Das Schloss ist mit max 1A angegeben. Die integra 64 Stromausgänge mit 2,5A. Zumindest insofern würde das dann wohl gehen?
Ich gehe aber sowieso davon aus, dass die Ausgänge bei Überlast deaktiviert werden. Ansonsten wäre es doch eine simple Sabotage Möglichkeit an einem BWM einen Kurzschluss zu produzieren?
  Kaufberatung für Satel Integra Alarmanlage Sonic 6 6.716 25-01-2018 16:26
Letzter Beitrag: Sonic
  Kaufberatung und Tutorial für Einrichtung der Integra BerndMaier 4 5.850 16-11-2017 08:36
Letzter Beitrag: Animal
  Satel Planung und Kaufberatung Blade01 17 16.968 21-04-2016 20:07
