8 Kanal Empfänger
26-12-2023, 16:55
8 Kanal Empfänger
Moin Moin und frohe Weihnachten in die verregnete Runde
Ich habe mir zwischenzeitlich das 8 Kanal Relais 710AX in die Anlage reinfriemeln lassen. Wenn ich es lt. Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, dann müsste nach dem Einlernen an der Zentrale die Konfiguration für Ausgang 1, je nach Klemme, entweder NO oder NC „dauerhaft“ entsprechend Scharf- oder Unscharf geschaltet sein?! Ist das so richtig? Bei mir öffnet das Relais nach 90 Sekunden wieder |
26-12-2023, 18:13
RE: 8 Kanal Empfänger
Das kannst du für jeden Ausgang des 710AX programmieren. Eine ausführliche Anleitung steht im Handbuch des 710AX unter Punkt 4.1 beschrieben.
27-12-2023, 09:33
Am einfachsten wäre es, wenn Du Deinen Errichter bittest das mit der Twinload zu machen - ist erheblich komfortabler und geht (sofern Dein System entsprechend konfiguriert ist) sogar über die Fernwartung.
27-12-2023, 09:56
Servus…
Zum besseren Verständnis formuliere ich die Eingangsfrage gerne noch einmal um: Nach dem Einlernvorgang an der Zentrale ist die 710AX so konfiguriert, dass das Relais von Ausgang 1 je nach Zustand der Zentrale (Scharf/Unscharf) DAUERHAFT angezogen ist? |
27-12-2023, 10:07
Siehe Handbuch oder Frage deinen Errichter
Bei einem neuen Gerät sollte es dauerhaft sein. Aber wer weiß was da programmiert wurde, deshalb überprüfen lassen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
28-12-2023, 17:35
RE: 8 Kanal Empfänger | |||
