8 Kanal Empfänger - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Daitem (/forumdisplay.php?fid=165) +---- Forum: D22 (/forumdisplay.php?fid=147) +---- Thema: 8 Kanal Empfänger (/showthread.php?tid=20847) |
8 Kanal Empfänger - SammyHH - 26-12-2023 16:55 Moin Moin und frohe Weihnachten in die verregnete Runde Ich habe mir zwischenzeitlich das 8 Kanal Relais 710AX in die Anlage reinfriemeln lassen. Wenn ich es lt. Bedienungsanleitung richtig verstanden habe, dann müsste nach dem Einlernen an der Zentrale die Konfiguration für Ausgang 1, je nach Klemme, entweder NO oder NC „dauerhaft“ entsprechend Scharf- oder Unscharf geschaltet sein?! Ist das so richtig? Bei mir öffnet das Relais nach 90 Sekunden wieder ![]() RE: 8 Kanal Empfänger - peteralarm - 26-12-2023 18:13 Das kannst du für jeden Ausgang des 710AX programmieren. Eine ausführliche Anleitung steht im Handbuch des 710AX unter Punkt 4.1 beschrieben. RE: 8 Kanal Empfänger - Funkalarmprofi - 27-12-2023 09:33 Am einfachsten wäre es, wenn Du Deinen Errichter bittest das mit der Twinload zu machen - ist erheblich komfortabler und geht (sofern Dein System entsprechend konfiguriert ist) sogar über die Fernwartung. RE: 8 Kanal Empfänger - SammyHH - 27-12-2023 09:56 Servus… Zum besseren Verständnis formuliere ich die Eingangsfrage gerne noch einmal um: Nach dem Einlernvorgang an der Zentrale ist die 710AX so konfiguriert, dass das Relais von Ausgang 1 je nach Zustand der Zentrale (Scharf/Unscharf) DAUERHAFT angezogen ist? RE: 8 Kanal Empfänger - peteralarm - 27-12-2023 10:07 Siehe Handbuch oder Frage deinen Errichter Bei einem neuen Gerät sollte es dauerhaft sein. Aber wer weiß was da programmiert wurde, deshalb überprüfen lassen. RE: 8 Kanal Empfänger - SammyHH - 28-12-2023 17:35 (27-12-2023 10:07)peteralarm schrieb: Bei einem neuen Gerät sollte es dauerhaft sein. Aber wer weiß was da programmiert wurde, … Genau DAS war eine zielführende Antwort auf meine Frage! Danke und guten Rutsch |
