auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme?
23-11-2023, 22:47
ich habe seit gestern ein verrücktes Phänomen und bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe, dass hier im Forum jemand eine Idee für mich hat. Zum Umfeld: - XT2 mit 25 Sensoren. Installiert durch einen Fachbetrieb vor 9 Jahren (2014) - Seit 9 Jahren störungsfrei gelaufen Seit gestern auf einmal die folgende Situation: 7 Sensoren nicht mehr erreichbar und folglich ein Supervision Fehler -> Sensor außer Betrieb. Dabei handelt es sich um: 2 Außensirenen 1 Glasbruchmelder V1 1 Dual-Way Bewegungsmelder 3 Tür/Fenster Kontakte Zusätzlich kann das Keypad die Zentrale nicht mehr erreichen. Auf der Zentrale sehe ich starke Schwankungen der Sendestärke (1 Strich bis volle Sendestärke) Einige User hier im Forum hatten ja ähnliches berichtet und ich habe die Empfehlungen dort befolgt: - Anlage Stromlos stellen und rebooten (Accu aus -> strom raus -> 10 min warten -> Strom rein -> Accu ein) -> Nach 12 Stunden (= konfigurierter Meldezyklus) kam der Supervisions Fehler - Die Anlage an einen anderen Ort gebracht -> gleiche Problem - Reichweitentest durchgeführt -> Anlage meldet: Sensor nicht erreichbar. Änderungen des Sensorstatus (z.B. Fenster auf/zu) wurde aber korrekt angezeigt Für mich schaut es so aus, als wenn die Anlage auf einmal ein Problem mit dem Empfangen von Sensorsignalen hat und somit einige Sensoren für die Zentrale nicht mehr erreichbar erscheinen. Ich freue mich auf jede Idee. Vielen Dank euch Allen im Voraus und herzliche Grüße Olaf aka FirstPanic Kurzes Update: ich habe bei einem Tür Sensor die Batterie gewechselt und der Sensor hat nun wieder ausreichende Reichweite und die Zentrale empfängt sein Signal. Ich vermute daher, dass es eher ein Sende Problem der Sensoren ist. Allerdings ist es unverständlich, warum am gleichen Tag 7 Sensoren das gleiche Sympthom zeigen. Interessantes weiteres Phänomen: Ich beziehe die Batterien von Lupus (Varta CR2). Bei jedem Türsensor habe ich nach dem Batteriewechsel nun einen permantenten Sabotage Alarm. Hat da jemand eine Idee? Herzliche Grüße FirstPanic |
24-11-2023, 00:32
RE: auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme?
Laufen Deine Funksensoren nun seit 9 Jahren ohne Batteriewechsel
Oder wie soll man das verstehen ![]() Bei einem Batteriewechsel ist die Restspannung abzubauen, damit das System auch merkt, dass eine neue Batterie eingelegt wurde.
24-11-2023, 10:00
Die Batterien werden natürlich gewechselt... so ca. alle 2 Jahre. Ich hatte nur bei einem Sensor die Batterie gewechselt, um zu prüfen, ob das Auswirkung auf das Verhalten hat.
Update: Heute morgen sind auf einen Schlag alle Sensoren wieder erreichbar. Ich habe wirklich keine Ahnung, was dieses Systemverhalten auslösen könnte. Evtl. externe Quellen? Bei mir in der Umgebung wird nicht gebaut, es handelt sich um ein Einfamilienhaus und ich habe einiges an Abstand zum nächsten Nachbarn. Bin immer noch sehr dankbar für Eure weiteren Ideen. Herzliche Grüße Olaf aka FirstPanic |
