Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen?
22-10-2023, 16:09
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist eine DCA 650-02 in meiner Siedle Bus-Anlage von Extern anzurufen.
Ich möchte mit dem Handy den Türlautsprecher (BTLM 650-04) direkt anrufen können um mit der Türe zu sprechen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
22-10-2023, 19:51
RE: Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen?
wo hast Du die Anlage denn a/b mäßig angeschlossen? Da solltest Du die dann auch intern oder von extern erreichen können.
Viel Erfolg
23-10-2023, 18:40
Habe die Einstellung in der Doorcom (DCA 650) gefunden.
Die Doorcom ist direkt mit der Telefonleitung verbunden, zum testen habe ich immer eine TAE Dose mit Telefon, parallel um zu prüfen ob ein Freizeichen da ist. Die Telefondose ist irgendwo an der FritzBox bei mir abgegriffen. Eine Telefonnummer extra für diesen Anschluss habe ich natürlich bereitgestellt.
Man geht in der Doorcom zu dem Menüpunkt Systemkonfiguration und dann auf Amtsparameter. Dort wählt man Rufannahme, hier kann man zwischen 1-9 Rufen auswählen oder wieder auf "keine" setzen.
Vorzugsweise habe ich 1 Ruf eingestellt. Telefonnummer wählen mit der die Doorcom verbunden ist und dann ertönt erstmal der Piepton von der Doorcom, nun kann man #70 am Telefon eingeben und die Sprechverbindung am Türlautsprecher steht.
Es müssen keine Einstellungen an Routern oder Telefonanlagen vorgenommen werden.
  Beschriftung der Siedle Telefone BTC 850 und BFC 850 Oberst-Klink 6 959 24-05-2025 11:20
  Spannung Siedle Netzgleichrichter Siedle65 3 1.129 17-12-2024 11:19
Letzter Beitrag: Siedle65
  Ertüchtigung Siedle Türklingel mit comlock HF-Leser "Vario" Wolfi1896 0 1.386 03-01-2024 00:01
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) alarmforum-Nutzer 2 1.998 03-09-2023 22:11
  Austausch Siedle Türsprechanlage dantex12 1 3.016 16-01-2023 13:50
  Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway bastiks1988 2 9.802 19-04-2018 18:16
Letzter Beitrag: bastiks1988
