Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen?
22-10-2023, 16:09
Ich würde gerne wissen ob es möglich ist eine DCA 650-02 in meiner Siedle Bus-Anlage von Extern anzurufen. Ich möchte mit dem Handy den Türlautsprecher (BTLM 650-04) direkt anrufen können um mit der Türe zu sprechen. Vielen Dank für Eure Hilfe |
22-10-2023, 19:51
RE: Siedle DCA 650-02 von Extern anrufen?
wo hast Du die Anlage denn a/b mäßig angeschlossen? Da solltest Du die dann auch intern oder von extern erreichen können. Viel Erfolg Andreas |
23-10-2023, 18:40
Habe die Einstellung in der Doorcom (DCA 650) gefunden.
Die Doorcom ist direkt mit der Telefonleitung verbunden, zum testen habe ich immer eine TAE Dose mit Telefon, parallel um zu prüfen ob ein Freizeichen da ist. Die Telefondose ist irgendwo an der FritzBox bei mir abgegriffen. Eine Telefonnummer extra für diesen Anschluss habe ich natürlich bereitgestellt. Man geht in der Doorcom zu dem Menüpunkt Systemkonfiguration und dann auf Amtsparameter. Dort wählt man Rufannahme, hier kann man zwischen 1-9 Rufen auswählen oder wieder auf "keine" setzen. Vorzugsweise habe ich 1 Ruf eingestellt. Telefonnummer wählen mit der die Doorcom verbunden ist und dann ertönt erstmal der Piepton von der Doorcom, nun kann man #70 am Telefon eingeben und die Sprechverbindung am Türlautsprecher steht. Es müssen keine Einstellungen an Routern oder Telefonanlagen vorgenommen werden. |
Beschriftung der Siedle Telefone BTC 850 und BFC 850 | Oberst-Klink | 6 | 967 |
24-05-2025 11:20 Letzter Beitrag: peteralarm |
Spannung Siedle Netzgleichrichter | Siedle65 | 3 | 1.134 |
17-12-2024 11:19 Letzter Beitrag: Siedle65 |
Ertüchtigung Siedle Türklingel mit comlock HF-Leser "Vario" | Wolfi1896 | 0 | 1.387 |
03-01-2024 00:01 Letzter Beitrag: Wolfi1896 |
Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) | alarmforum-Nutzer | 2 | 2.003 |
03-09-2023 22:11 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
Austausch Siedle Türsprechanlage | dantex12 | 1 | 3.019 |
16-01-2023 13:50 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Siedle in Home Bus Sprechanlage mit SG 650-0 Smart Gateway | bastiks1988 | 2 | 9.804 |
19-04-2018 18:16 Letzter Beitrag: bastiks1988 |
