Terxon Sabo Sirene
13-10-2023, 14:44
Terxon Sabo Sirene
Hallo Leute
Hab seit sicher 8 Jahren das Ding. Nie Probleme
Heute plötzlich leises Surren am Innenteil
Sabo Sirene
Musste mehrfach den deaktivierungscode eingeben
Es gab keine Bauarbeiten oder war niemand an Verkabelung
Ich hab eine Innenseiten und die SG 1800
1. kommt die Meldung von welcher?
2. was kann das sein? Wie vorgehen wenn’s wieder passiert ?
Verkabelung Is schon lange her :-)
Tom
13-10-2023, 20:00
RE: Terxon Sabo Sirene
Mal geprüft wie alt der Akku in der SG1800 ist?
Schöne Grüße,
Frank
Privatanwender / Endkunde
14-10-2023, 09:36
Sabo Sirene kommt, wenn der Eingang TR der Zentrale offen ist und keine Verbindung zu 0V hat.
Ob beide Sirenen oder nur eine der beiden am TR hängen musst du prüfen.
Üblicherweise werden der Wandabrisskontakt der Sirene und der Gehäusekontakt in Reihe an TR angeschlossen.
Möglicherweise ist einer der Kontakte korrodiert und schließt nicht mehr richtig.
Mfg
Sektionchef
Instar IN-5907HD
16-10-2023, 16:46
Seit Freitag kam es nicht mehr
Verkabelung hat sich ja nix verändert
Keine Handwerker im Haus oder sonst was
Akku?
Der ist doch nicht mit der Sabo und Zusammenhang oder?
Werden irgendwelche gehäuseteile in der Sirene evtl porös oder schlecht?
Gibts da Erfahrungen
Sonst warte ich mal ob es wieder kommt
Evtl war’s ja eine Emv Störung mit den kartenleser war’s damals auch so was
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.358 09-02-2020 20:42
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.770 02-10-2019 20:50
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 7.048 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils Dennyoo 14 11.118 20-06-2018 19:07
Letzter Beitrag: neozed
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 20.429 18-07-2017 13:53
Letzter Beitrag: evertech
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 25.587 06-12-2016 12:16
Letzter Beitrag: motu-motu
  Terxon mit nur einem Bewegungsmelder + Sirene AlarmHansel 7 9.110 28-03-2016 16:07
Letzter Beitrag: alarmjens
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 6.542 04-03-2016 21:43
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 5.069 05-02-2016 15:54
  Terxon MX mit interner und externer Sirene Westerwald 5 5.850 14-09-2015 20:21
