Wiederinbetriebnahme Esser 5005
15-10-2023, 21:18
in meinem Haus ist eine Esser 5005 Anlage verbaut, mit Glasbruchsensoren, Bewegungsmeldern und Türsensoren. Seit Einzug ins Haus vor vielen Jahren wurde die Anlage von uns nie benutzt und wir haben auch nie eine Einweisung ins System vom vorherigen Besitzer erhalten. Die Anlage liegt jetzt seit über 15 Jahren im Tiefschlaf. Zunächst würde ich gerne mal Leben zurück in die Schaltzentrale bekommen jedoch scheitert es bereits daran. Im Haus ist im Keller die Haupteinheit und eine Steuereinheit in einem Schlafzimmer verbaut. Es scheint kein Strom auf der Anlage zu sein das keine Displays oder Lampen leuchten. Daher zunächst einmal die Frage wie ich die Anlage überhaupt einschalte ? Eine im Internet gefundene Betriebsanleitung konnte mir leider auch nicht weiterhelfen. Wird das einschalten simpel über eine Sicherung geregelt ? Ich finde leider keine Sicherung für die Anlage. Danke schonmal im Voraus. |
15-10-2023, 21:47
RE: Wiederinbetriebnahme Esser 5005
Ja, normalerweise wird so eine Anlage direkt an 230V angeschlossen, und wenn alle Sicherungen im Sicherungskasten eingeschaltet sind, dann gibt es immer noch Schmelzsicherungen beim Netzteil der Anlage, von denen sicher eine fehlt oder durchgebrannt ist.
15-10-2023, 22:16
......dann fängt es erst an, Akku, Liniencheck, Funktionsprüfung etc.
15-10-2023, 22:42
Starten muss / sollte die Anlage mit 230 V.
Danach kommen die Fehlermeldungen. Diese kann mal erstmal ignorieren, um zu sehen, ob sich das Schätzchen überhaupt noch erregt. Dieser Anlagentyp hatte massive Probleme mit Alterungserscheinungen wie ausgetrocknete Kondensatoren / Elkos und defekte Eproms auf der Hauptplatine. Drück auch mal mehrmals auf die Folientaster des Bedienteils, sind die spröde, kann man es gehen lassen. Dann kommt noch dazu, dass die ohne spezielle Kenntnisse schwer bis überhaupt nicht für ungeschulte Personen zu händeln ist/ war. Ganz ehrlich: kommt die nicht mit ner neuen Sicherung hoch, ist jeder Euro falsch investiert. Das Teil kann über kurz oder lang über den Jordan gehen. Grundsätzlich kann man die vorhandenen Aktoren und Verkabelung weiterverwenden, wenn das Plastik noch einigermassen heil bleibt, wenn du das angefasst hast. Bist du fit in der Materie, kann man über ne satel nachdenken, die man anpassen könnte. Errichterseitig gibts noch mehr Optionen, aber ich für meinen Teil würde über eine Generalsanierung nachdenken, wenns das nach 15 Jahren Dornröschenschlaf wert werden sollte. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
15-10-2023, 22:49
Eigentlich sollte für die 5005 eine Betriebs- und Installationsanleitung im Netz als PDF-Datei zu finden sein. Und genau die Letztgenannte birgt die benötigten Informationen in sich
![]() Hier wird auf den ersten Seiten auch die Stromversorgung behandelt und bildlich sogar dargestellt. Nur sollte man - je nach Projektierung - damit rechnen, dass nach der Stromzufuhr (z. B. wegen einer detektierten offenen Sabotagelinie) irgendwelche Alarme losgehen. ![]() Wenn man das als DIY-Projekt angehen will, ist die Installationsanleitung eigentlich Pflichtlektüre. Lesen UND verstehen, wie FINA immer zu sagen pflegt. Also dann ...
16-10-2023, 07:15
bevor ich sie einschalte, würde ich sie auf jeden Fall mal aufschrauben und reingucken. Falls in der Anlage noch der Akku seit 15 Jahren sein Dasein fristen sollte, dann gute Nacht Marie..... ![]() Grüße ToWo |
16-10-2023, 09:05
Nach Sichtprüfung und vor dem Einschalten die Akkus abklemmen.
16-10-2023, 14:05
Update:
Habe einen Zettel in der EMZ gefunden mit der angeklebten Sicherung. Die Anlage wurde am 19.10.99 abgeschaltet nach nur einem Jahr betrieb.Angeblich wurden 4 Kontakte gezogen und die Sicherung entfernt. 3 Kontakte waren die der Akkus einen 4. gezogenen konnte ich nicht finden. Akkus hab ich mal nicht angesteckt die sind sowieso Tot. Sicherung reingesteckt und siehe da ... es passiert nichts. Irgendwelche Ideen ? Sonst muss ich mir mal einen Fachmann in der Nähe suchen. |
16-10-2023, 14:14
Wenn du dafür noch einen Fachmann findest.....
16-10-2023, 14:48
nach 24 Jahren würde ich sagen: "Lass sie in Frieden ruhen". ![]() Grüße ToWo |
16-10-2023, 14:58
Du kannst ja mal deine PLZ einstellen, vielleicht findet sich hier jemand, der dir weiterhelfen kann.
Manche Zentrale starten auch nicht, wenn der Akku fehlt. Bin mir jetzt nicht sicher, wie sich die Esser da verhalten hat. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-10-2023, 17:59
Ich bin zwar nur ein ganz kleines Licht, aber sind da nicht 2 Akkus drin mit jeweils 2 Kontakte für die Kabelschuhe
(2 Akkus x 2 Kontakte = 4).Die Sicherung mal durchgemessen ![]() Arbeitet das Netzteil noch ![]() Es kommt eben auf die Kenntnisse und Fähigkeiten des Fragestellers an. Auch wenn das Teil geschätzte 25 Jahre auf dem Buckel hat, die Qualität von damals wird heute kaum noch produziert. Ich würde da nicht so schnell aufgeben. Was macht denn die Sichtung der Elkos Irgendwelche Bauteile die aufgebläht sind
17-10-2023, 07:52
die Anlage kann auch mit nur einem Akku betrieben werden und sie läuft auch ohne Akku (ok, dann kommt eine Akkustörung, aber sie muss wenigstens funktionieren). Auch wenn so ein altes Schätzchen prinzipiell noch laufen könnte (meine Hörmann HS 4 aus der Vorserie läuft seit knapp 30 Jahren ), war diese Anlage hier 24 Jahre lang abgeschaltet und das ist meist der Tod....Grüße ToWo |
17-10-2023, 20:23
Update Nr.2:
Ich habe noch ein wenig mit der Anlage rumgespielt, da ich nicht so schnell aufgeben wollte. Dann habe ich im Sicherungskasten die zwei ominösen Sicherungen "Orgel" und "Stereoanlage" umgelegt in kombination mit der wieder eingesetzten Schmelzsicherung (Hatte mich schon immer gefragt was die machen sollen da im Haus weder eine Steroanlage noch eine Orgel verbaut sind). Und siehe da: Die Anlage erwacht zum Leben und macht sofort Terror in der Nachbarschaft ![]() Auch nach 24 Jahren hat sie es scheinbar noch drauf ![]() Jetzt werden wie erwartet für einige Gruppen Störungen gemeldet. Das muss ich jetzt wohl langsam durchtesten und schauen ob die Melder noch verwendbar sind
17-10-2023, 21:29
Da hatte der Vorbesitzer wohl Humor, die Begriffe passen ja irgendwie zum Lärm die das Ding macht, wahrscheinlich auch in Stereo. Aber wenn das zwei gleiche Leitungsschutzschalter sind, dann ist wahrscheinlich nur einer für die EMA verantwortlich.
17-10-2023, 21:52
Na, also ...
Hier weiß ja keiner die Kenntnisse und Fähigkeiten eines jeden Fragestellers einzuordnen, aber eigentlich durften die hilfeleistenden Forumsmitglieder davon ausgehen, dass man wenigstens prüft, ob auf der Zuleitung eine Spannung anliegt ![]() Wenn da schon nichts ankommt, bringt auch eine nachgeschaltete Schmelzsicherung nichts. Egal, Du musst eben etwas Zeit investieren und mit ein wenig Glück hast Du eine Anlage, die zwar kaum smarthome kann, aber dafür zuverlässig detektiert. Bezüglich der "Akustischen Signalgeber" hatte ich bereits in #5 eine Warnung ausgesprochen. Ich hab´s zumindest gehofft, dass das Teil noch aus dem Schlaf zu wecken ist ![]() Zitat:Das muss ich jetzt wohl langsam durchtesten und schauen ob die Melder noch verwendbar sindDie Linien werden in der Regel mit 10kOhm abgeschlossen sein. Falls da irgendwelche Linien offen sind, einfach mit einem 10kOhm Widerstand brücken, dann sollte die Linie geschlossen sein
| Wiederinbetriebnahme Esser 5005 nach Akkuwechsel | DZander | 5 | 616 |
12-03-2026 22:01 Letzter Beitrag: Notrufmelder |
| Essertronic 5005 | FCoh | 5 | 4.242 |
06-07-2022 20:42 Letzter Beitrag: angos_ |
| 561-MB100 Wiederinbetriebnahme Fehler Eeprom | lolaxgmxde | 10 | 12.263 |
08-06-2020 22:21 Letzter Beitrag: Feuermelder |
| Esser 5005 und FB5 | RTK4 | 9 | 12.104 |
03-11-2013 01:44 Letzter Beitrag: RTK4 |
