Terxon MX zeigt nur Version/Datum
03-10-2023, 09:40
meine Terxon MX zeigt mir leider am Bedienteil nur noch "Ver 4.00 Feb 15 2007". Ich habe schon mal alle Melder, Signalgeber und Bedienteile abgeklemmt und die Anlage nur mit einem Bedienteil gestartet, leider ändert sich nichts. Auch das eine Bedienteil habe ich schon gegen ein anderes getauscht. Ein Reset der Anlage brachte auch kein anderes Ergebnis. Hat noch jemand eine Idee, was man noch probieren kann oder ist die Anlage hin? Gruß |
03-10-2023, 09:43
RE: Terxon MX zeigt nur Version/Datum
Netz weg, Akku weg und die Anlage mal spannungslos ein paar Tage liegen lassen. danach nur mit Netzspannung neu starten. Wenn du Glück hast.....
03-10-2023, 11:25
ne, das hat leider auch nicht geholfen, ich hatte die Anlage schon einige Tage ohne Spannung (Netz & Akku). Fürchte ich brauche eine neue. Weiß jemand ob es da momentan Probleme bei Abus gibt oder ob die Terxon MX vielleicht sogar abgekündigt ist? Die MX ist fast nirgends zu bekommen. Überall nur die SX oder LX. Gruß |
03-10-2023, 15:17
IMHO: EOL!
Schöne Grüße, Frank --------------------------------------------------------------------------------------- Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus Privatanwender / Endkunde |
17-12-2023, 20:26
Keine Lösung? Habe das gleiche Problem an meiner Terxon SX
17-12-2023, 20:32
Es gibt nur eine Lösung, ersetzt die Abus gegen eine gescheite Anlage.
17-12-2023, 21:41
Ok dann empfehle mir mal bitte eine.
Für eine Werkstatt. --------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
17-12-2023, 22:08
(17-12-2023 21:41)Tiefgarage schrieb: Ok dann empfehle mir mal bitte eine. Für dieses Anliegen machst du bitte ein neues Thema auf und gibst uns mal ein paar Eckdaten zum bisherigen Ausbau (viel kann es bei einer SX ja nicht gewesen sein), denn dieses Thema hier ist jetzt zu. VG Olli |
