Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt"
15-07-2023, 19:01
Hi, kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Ich habe diese beiden Störungen im Dloadx bekommen, im Manual finde ich keinen Hinweis darauf, wie man herausfinden könnte, um welche Batterie(n) es sich hier genau handelt. Das ist schon ein wenig strange, ich will ja nicht alle Batterien (Akku?) checken. Was mich auch irritiert, ist dass ich sie nicht löschen (bestätigen) kann, bis ich neue Batterien eingesetzt habe. Ich dachte, das geht im SM, leider Fehlanzeige Danke & LG selbermacher12 Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
15-07-2023, 20:43
RE: Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt"
Es ist nicht umsonst so, dass Einbruchmeldeanlagen 1x jährlich gewartet werden sollen. Dann passieren solche Überrascungen nicht.
Nach deiner Beschreibung dürfte der Zentralen Akku defekt sein. Ansonsten müsste bei richtiger Konfiguration der entsprechende Melder angezeigt werden. Das du die Störungsmreldung nicht löschen kannst ist normal solange die Störung nicht beseitigt wurde. Ist bei allen Anlagen so und auch beabsichtigt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-07-2023, 16:02
Hallo peteralarm,
danke für die Info. Ich hatte nämlich die Außensirene in Verdacht, da ist der Akku schwierig zu tauschen. Dann werde ich gleich am Montag einen neuen ordern. LG selbermacher12 Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
16-07-2023, 19:19
Die Außensirene kann ich auf Grund deiner etwas spärlichen Aussagen nicht ausschließen. Es kann durchaus sein, das auch diese gemeint ist. Ist es eine reine Funk Sirene? Wenn ja, wie alt ist der Akku/ Batterie?
17-07-2023, 07:37
Hallo peteralarm,
es ist eine SP4002 von Satel (drahtgebunden), der Akku ist ca. 1 Jahr alt. Der Akku der Zentrale ist jedenfalls über 5 Jahre alt. Ein wenig störend ist, dass ich nirgendwo im Manual einen Hinweis finde ;( LG selbermacher Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
17-07-2023, 12:00
Zitat:Der Akku der Zentrale ist jedenfalls über 5 Jahre alt. Dann gibt es aber auch Zeit, dass ein Austausch erfolgt
17-07-2023, 13:29
Das man in einer Taschenlampe nach ein paar Jahren die Batterien tauschen sollte, steht auch in keiner Bedienungsanleitung
17-07-2023, 13:37
Hi, die Antwort mit der Taschenlampe passt leider gar nicht zu der Frage:
"Im Manual finde ich keinen Hinweis darauf, wie man herausfinden könnte, um welche Batterie(n) es sich hier genau handelt." LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
17-07-2023, 15:37
Ja stimmt, bin heute unaufmerksam.
17-07-2023, 16:57
Hi, macht nichts.
Trotzdem Danke fürs Ansehen! LG selbermacher12 Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
28-07-2023, 10:09
Hi, an alle, die es interessiert : Beide Meldungen bezogen sich auf den Akku der Zentrale.
| Integra 256 Plus - zutrittslösung | pimpi | 1 | 703 |
19-10-2025 22:51 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
| Integra 128 Plus ohne Akku betreibend | vigeland | 12 | 3.444 |
11-07-2024 02:01 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Integra 128+ Defekt? | alflo | 5 | 5.298 |
14-06-2024 23:10 Letzter Beitrag: alflo |
| UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus | efes | 5 | 6.184 |
14-04-2024 23:18 Letzter Beitrag: Matis |
| INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge | TommyM | 4 | 4.142 |
23-03-2024 17:39 Letzter Beitrag: Higghens |
| Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 | dodi | 0 | 1.465 |
02-02-2024 21:07 Letzter Beitrag: dodi |
| Zeitserver Satel Integra 128 Plus | wilt | 6 | 2.962 |
06-12-2023 07:46 Letzter Beitrag: wilt |
| Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus | dirkm | 24 | 10.208 |
27-09-2023 13:10 Letzter Beitrag: dirkm |
| Integra 128 plus | Specnaz | 3 | 2.428 |
24-02-2023 22:19 Letzter Beitrag: Specnaz |
| Integra 128 WRL GSM | gaumont | 1 | 1.818 |
10-12-2022 12:22 Letzter Beitrag: efes |
