Problem zum Rolladenrelais V2
10-04-2023, 06:14
Guten Morgen zusammen,
ich denke eines meiner Rolladenrellais an meiner XT2Plus hat den Geist aufgegeben, oder kann ich bei folgenen Symtomen noch etwas versuchen? - die Rollade kann per Taster ganz normal rauf und runter gefahren werden - die Rollade fährt per Automation oder manuell über die App normal hoch ABER: - die Rollade fährt nicht per Automation oder Manuell über die App herunter - während der theoretischen Zeit einer Abfahrt der Rollade, lässt sich auch der Taster nicht nutzen Alle kabel sind (noch) richtig angeschlossen und die Anlage funktioniert auch komplett circa ein Jahr lang, ohne dass ich an der Rollade Änderungen vorgenommen habe... Hat jemand eine Idee? Gruß Christian |
10-04-2023, 07:45
RE: Problem zum Rolladenrelais V2
Guten Morgen und schöne Ostern!
wird das Relais in der Steuerung angezeigt oder kommt die Meldung "außer Betrieb / Störung" ) ? |
10-04-2023, 09:11
RE: Problem zum Rolladenrelais V2 | |||
10-04-2023, 09:28
ok, mir ging es darum, ob es Funk-Probleme gibt.
die Zeit für Hoch und runter ist auch richtig eingestellt? ( wie lange ) PS: kann natürlich auch sein, das einer mal den Geist aufgibt. |
10-04-2023, 10:59
Das unsägliche Thema "Rolladenrelais". Die Dinger bereiten derart viel unterschiedliche Probleme, dass ich diese schon seit drei Jahren nicht mehr anbiete.
Versuch als erstes mal Stromlos, also Sicherung raus, Stunde warten, Sicherung rein (Sicherungskasten). Falls das nicht erfolgreich ist, Stromlos, aus der XT löschen, Strom an und neu anlernen. Wenn es dann noch nicht funktioniert an Lupus schicken. Ist ja noch Garantie drauf. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
11-04-2023, 06:11
Hallo Gemini, hallo ssb-security,
danke für Eure Hilfe! Die Einstellungen, auch die Zeiten sind richtig. Ich war mir zwar sicher, habe das aber gerade nochmals geprüft. Ich werde jetzt die beiden weiteren Wege von ssb-security probieren... Ist ja klar, dass das Relai an der Wohnzimmerrollade hängt und dort halt die meisten Unanhemlichkeiten macht... Gruß Christian |
11-04-2023, 06:50
Viel Erfolg!
Bei mir gab es mit den Relais eigentlich nur das Problem, dass sie "nicht erreichbar" waren. Also es keine Funkverbindung zwischen Relais und XT gab. Sobald ich die Frtzbox Kanäle für das WLAN manuell geändert habe auf 2,4Ghz = Kanal 6 5GHz = Kanal 44 gab es keine Funkprobleme mehr. Aber bei dir schein es ja an der Harsware zu liegen. |
12-04-2023, 11:09
Hallo zusammen.
Ich wollte nur kurz Rückmeldung geben. Die vorschläge haben leider nicht gefruchtet. Ich muss/werde mich jetzt also an Lupus wenden müssen. Gruß Christian |
Lupus Rolladenrelais ohne Zentrale Bedienen | layzieaka | 4 | 1.491 |
18-12-2023 08:33 Letzter Beitrag: layzieaka |
Prozentanzeige Rolladenrelais App/Web unterschiedlich? | Schmitty | 4 | 1.390 |
29-11-2023 13:58 Letzter Beitrag: Schmitty |
Sensorfirmwareupdate 3.20 für Rolladenrelais V2 | Schmitty | 3 | 1.769 |
07-06-2023 14:14 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) | chrissi099 | 4 | 2.566 |
02-04-2022 07:06 Letzter Beitrag: Gemini |
Rolladenrelais V2 klackt nur | Bruce83 | 19 | 9.603 |
20-11-2021 13:55 Letzter Beitrag: AaronK |
Welchen Taster für Rolladenrelais | Chefbuero | 19 | 11.991 |
07-02-2021 07:46 Letzter Beitrag: cfilips |
xt2-Rolladenrelais mit Funk-Rollomotor | MrOcin | 1 | 3.034 |
07-06-2017 05:21 Letzter Beitrag: icom |
Firmware 0.0.2.17 - Rolladenrelais | TW_Stuttgart | 2 | 3.963 |
24-02-2017 21:18 Letzter Beitrag: TW_Stuttgart |
