Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung
16-01-2023, 13:56
Ich habe im Dezember die Fehlermeldung „Batterie schwach - Control panel“ erhalten und daraufhin die beiden CR123 im Bedienteil getauscht. Gestern, genau vier Wochen später, bekomme ich gleiche Fehlermeldung; die Batterien haben volle Leistung. Die ErgebnissListe aus dem Speicher sagt „Fehler Notstromversorgung“ heute als auch vor vier Wochen.
Kann es sein, dass ich den Akku in der Zentrale tauschen muss - Alter genau 6 Jahre?
Für eine Info wäre ich dankbar.
16-01-2023, 14:44
RE: Oasis 80 Funkbedienteil JA 81F - Fehlermeldung
Jablotron sagt zu seinen Akkus, dass diese nach ca. 4 Jahren getauscht werden sollen, weswegen Du diesen nun auch tauschen solltest. Achte auf die Akku Wahl. Entweder das Original oder eine namhafte Alternative. Wichtig sind die Werte 12 Volt und 2A und das Teil sollte natürlich in die Zentrale passen.
Beim Wechsel nach Beendigung des Admin Modus, Zentrale einmal vom Strom nehmen und wieder einstecken, sonst lädt die den neuen Akku nicht.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
16-01-2023, 15:06
Ich habe den Akku gerade mal gemessen - natürlich Strom abgeschaltet -
hat 10,78 V. Reicht das noch?
Ich habe gerade einen neuen OriginalAkku bestellt, hoffentlich ist die Meldung dann erledigt.
16-01-2023, 16:00
10,78V unbelastet = Akku tot
16-01-2023, 16:09
Deshalb gehört eine EMA regelmäßig gewartet...
(Pronomen: er/ihm)
17-01-2023, 06:24
Nu ist Gott sei Dank wohl nichts passiert. Hätte es ein paar Monate bevor der defekte Akku gemeldet wurde einen Stromausfall gegeben, hätte Deine Oasis noch nicht mal mehr ein geregeltes herunter fahren geschafft, also 0,00 Alarm = völlig ungeschützt.
  Fehlermeldung nach Akku Tausch Zentrale Oasis 80 jemasi 2 2.390 11-12-2023 17:20
Letzter Beitrag: jemasi
  Probleme mit Oasis 80 Bedienteil JA-81F BNL Andiarbeit 17 11.081 28-05-2021 09:30
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Drahtlos-Tastatur JA-81F Ralli 8000 3 5.086 30-04-2018 09:47
  Funk-Bedienteil JA-81F verliert Basis.... Eddy A. 19 14.999 24-02-2017 13:15
Letzter Beitrag: Eddy A.
  Funkbedienteil JA-81F Heinz 2 4.187 27-05-2015 07:55
Letzter Beitrag: Heinz
  JA-81F-RGB: Div. Melder akti Simon_CH 3 5.247 22-08-2013 22:01
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  Kom-Modul 8000X, Fehlermeldung im Funkmodul brendek 2 3.905 21-07-2013 22:14
