Terxon MX Akku Störung
15-01-2023, 11:43
Liebe Forum Freunde,
ich habe eine Abus Terxon MX Compact mit Sirene SG1800 und LCD Bedienteil.
Die Anlage lief jetzt 10 Jahre problemlos. Nun wird auf dem Bedienteil "Akku Störung" angezeigt. Ich habe gelesen, das man die Akkus nach ein paar Jahren austauschen soll, ist noch nicht geschehen. Meine Frage. Kann man erkennen, welcher der beiden Akkus (Zentrale, Sirene) diese Störung verursacht ? Ich habe jetzt den Parameter 057 auf AUS gestellt. Sehe ich das richtig, das dann ein defekter Akku nicht mehr erkannt wird. Den Akku in der Zentrale hatte ich heraus genommen und gemessen, er hat 13 V angezeigt . An den Akku in der Sirene komme ich nur ganz schwer dran. Danke für Eure Hilfe. LG Peter
15-01-2023, 12:03
RE: Terxon MX Akku Störung
Die Meldung betrifft auf jeden Fall den Akku der Zentrale. Die Sirene testet ihren Akku selbst und schaltet bei Akkustörung einen digitalen Ausgang, welchen man an die LED der Sirene anschließen könnte. Dann geht an der Sirene die LED an, wenn der Sirenenakku eine Störung hat.
Mit 057 auf aus kenne ich mich Zuwenig aus, diese Einstellung hat die SX nicht. Lt Beschreibung sollte bei aus der Akku nicht mehr getestet werden und daher auch keine Störungsmeldung mehr kommen.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
15-01-2023, 12:06
Vielen Dank, also dann kann der Akku in der Zentrale defekt sein, obwohl ich im ausgebauten Zustand 13 V messe. Diesen digitalen Ausgang von der Sirene habe ich glaube ich nicht verschaltet, das muss ich mal überprüfen. Danke jedenfalls für die Hilfe
15-01-2023, 12:23
Die Leerlaufspannung und die Spannung unter Belastung sind verschiedene paar Schuhe. 10 Jahre ohne Austausch, kein Kommentar.
15-01-2023, 12:33
Nur so zur Einschätzung für den Fragesteller: Klick hier Exclamation
15-01-2023, 14:49
Vielen Dank , ich habe einen neuen Akku für die Zentrale bestellt. Hoffe das dann die Störmeldung wieder weg ist , lg
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 7 6.202 26-06-2025 15:59
Letzter Beitrag: Neoplan5
  AUX DC Störung bei Terxon SX meeracker 4 1.981 20-08-2024 20:39
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 3.326 29-03-2024 20:52
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.071 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 4.854 24-06-2021 10:49
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 7.762 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 9.728 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Terxon Akku lädt nicht micha.berl 18 13.110 19-10-2018 10:53
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon S "Akku schwach" pachi11 18 19.657 15-08-2018 18:05
Letzter Beitrag: trybear
  Terxon SX "Netz Störung" Erzi 1 5.585 16-06-2018 14:07
Letzter Beitrag: evertech
