Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
31-12-2022, 13:33
für meine Abus Terxon MX benötige ich einen neuen Akku.
Auf dem alten Multipower Akku steht "Cyclic use 14,4-15,0V".
Auf allen neuen, die ich bestellen kann steht "Cyclic use 14,7-14,8V".
Worin liegt hier der Unterschied in der Praxis?
Gehen beide oder muss es der alte sein?!
Danke schonmal...
01-01-2023, 10:51
RE: Akku für Zentrale - 7,2-12 12V: 14,4-15,0V oder 14,7-14,8V?!
Meines Wissens nach ist das die Angabe der max Ladespannung bei cyclic use, also wenn die Batterie zuerst geladen wird und dann verwendet (entladen) wird.
Die Alarmanlage verwendet aber nicht cyclic use weil sie den Akku permanent lädt.
Beim permanenten Laden sollten 13,8V als Ladeendspannung verwendet werden was die Terxons auch machen.
Daher ist die Angabe der Ladeendspannung bei cyclic use nicht relevant.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
10-01-2023, 20:12
Ok, d.h. nur für den angenommenen Fall, dass die Zentrale komplett ohne Strom, sondern nur über den Akku betrieben sein sollte, wäre das wichtig, weil der Akku dann permanent entladen und dann, wenn er leer ist, wieder voll geladen wird?
Exclamation Terxon S (?) Akku schwach -> stilllegen? TimMue 5 4.118 29-03-2024 20:52
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 4.587 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
mad Akku tauschen für Beginner FlusiRay 12 7.626 16-12-2022 20:37
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 77.571 02-09-2022 08:39
Letzter Beitrag: Darums
  Abus Terxon S Akku wechseln MarkusW24 10 6.975 21-07-2022 20:23
  Terxon MX: Akku schwach Zxy FrankAusNRW 3 5.283 24-06-2021 10:49
  Terxon M "Akku schwach" trotz neuem Akku dnichterwitz 5 8.425 23-06-2019 15:46
Letzter Beitrag: xdowner
  Terxon SX Akku schwach pitterwilli 5 10.587 22-05-2019 09:59
Letzter Beitrag: Technics
  Akku wechseln AndiGi 1 9.361 03-01-2019 00:54
mad Akku Anschlussprobleme curehead 2 4.652 06-12-2018 16:06
Letzter Beitrag: curehead
