Videosprechanlage mit Einbau in Unterputzdose
23-09-2022, 11:32
ich suche eine Videosprechanlage für ein Einfamilienhaus.
Derzeitig ist am Hauseingang ein Unterputz Klingelschalter, passend für eine handelsübliche Unterputzdose 68mm, verbaut. Da ich an der Unterputzdose nichts ändern kann suche ich nun eine für den Einbau in dieser Unterputzdose geeignete Videosprechanlage mit Klingelknopf. Meine eigene Suche blieb bisher erfolglos, alles was ich gefunden habe braucht wohl ein größeres Loch in der Wand und kommt somit nicht in Frage.
Kann mir jemand bei meiner Suche weiterhelfen bzw. hat hier ein Fachmann solch eine Videosprechanlage mit Einbau im Angebot.
Ingolf
(Wohnort: Höchstadt a.d.Aisch)
23-09-2022, 12:56
RE: Videosprechanlage mit Einbau in Unterputzdose
Unterputz in 68mm gibt's nicht. Setz doch eine Aufputz Anlage auf dies Dose. Da gibt's (Zweidraht zu IP) jede Menge Angebote.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
23-09-2022, 13:42
Danke für die schnelle Antwort.
Die Lösung mit einer Aufputz drüber setzen muss ich dann halt machen.
Da ist dann aber trotzdem noch das Problem mit der Installation und der Auswahl der richtigen Anlage. Da ich da der totale Laie bin wäre es schön wenn hier jemand ist der im Raum Höchstadt a.d.Aisch sowas machen könnte oder mich an jemanden vermittelt der mir das baut.
Ingolf
23-09-2022, 14:24
Höchstadt a.d.Aisch musste ich erst mal googeln. Bei Nürnberg ... da dürfte sich doch jemand finden. Schau mal bei Hikvision oder Dahua, die haben fast alles was es dazu gibt.
Wichtig ist: Zweidraht IP, um Deine vorhandene Verdrahtung zu nutzen.
Als Richtwert musst Du mit ca. 5 bis 6 Stunden Arbeitsaufwand zzgl. Fahrt rechnen.
23-09-2022, 16:25
Unterputzdose in 68 mm und Videosprechanlage kenne ich auch nichts.
Aber je nach Wandbeschaffenheit bekommt man das doch sauber rausge-
schnitten. Da muss man sich halt mal Mühe geben. Wink
Ansonsten empfehle ich je nach gusto entweder die Hikvision oder eine dahua.
die geben sich meiner Meinung nach nur den Unterschied, dass man bei der dahua die Kamera eindrehen kann und bei der Hik leider nicht.
Höchstadt habe ich 80 km. Die 5 -6 h Einbauzeit sind realistisch, wenn der Auftraggeber einigermassen technikaffin ist, was die Benutzung der App und der Programmierung der Steuerung angeht.
Gibts bei euch keine Elektriker, die sowas machen?
25-09-2022, 11:49
Danke für die Hilfe und die Hinweise,
ich habe eine ortsansässige Elektrofirma gefunden die den Einbau übernimmt.
Ingolf
  Vorhandene Videosprechanlage ersetzen limited733 9 4.031 03-01-2024 21:16
  3 Wohneinheiten Videosprechanlage - ganz unterschiedliche Preislagen sdf32sdfswef 13 8.117 23-01-2023 17:25
  Videosprechanlage mit 2 Aussenstationen ch3t4x 4 4.234 01-11-2022 13:49
  Hikvision Videosprechanlage - zusätzliche Klingel studthomas 1 5.626 23-04-2021 10:26
  Suche einfache und günstige Videosprechanlage Sektionschef 16 16.375 17-02-2021 12:32
Letzter Beitrag: HDHunt
  2 Draht videosprechanlage Privateruser 13 14.920 11-01-2021 07:35
Letzter Beitrag: Privateruser
  Axis IP Videosprechanlage Verbindung zum Handy Privateruser 0 5.239 13-07-2019 20:03
  Dahua/Goliath 2 Draht Videosprechanlage: Türklingel geht nicht an Handy AndyKL 1 9.252 10-05-2019 10:26
Letzter Beitrag: AndyKL
